Astak Mole Microphone Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Astak Mole Microphone  Replacement, Lower Case: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Remove the four bottom tabs in order to access the bottom screws.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Astak Mole Microphone  Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Remove all four 14 mm Phillips #1 screws.
      Спросите у FixBot
    3. Astak Mole Microphone  Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Remove the SD card.
      Спросите у FixBot
    4. Astak Mole Microphone  Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Pry up the motherboard on the four points using a spudger.
      • The regular black nylon spudger should be used whenever possible, especially around sensitive internal components.
      Спросите у FixBot
    5. Astak Mole Microphone  Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Gently pull back the motherboard to expose many of the component's wired connections.
      Спросите у FixBot
    1. Astak Mole Microphone  Replacement, Microphone: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Remove microphone from its holder on the bottom section of the casing.
      Спросите у FixBot
    2. Astak Mole Microphone  Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Access microphone and assess damage.
      Спросите у FixBot
    3. Astak Mole Microphone  Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Remove microphone input with metal spudger. Be sure to sever electrical adhesive in order to separate input and output.
      • It is advised to re-apply adhesive to the cable once the new microphone cable is replaced.
      Спросите у FixBot
Заключение
Joseph Bello
Участник с: 09/20/16
228 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S2G2
4 членов
Автор 54 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 18
За всё время: 492
