Astak Mole Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Astak Mole Motherboard Replacement, Lower Case: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Remove the four bottom tabs in order to access the bottom screws.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Astak Mole Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Remove all four 14 mm Phillips #1 screws.
      Спросите у FixBot
    3. Astak Mole Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Remove the SD card.
      Спросите у FixBot
    4. Astak Mole Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Pry up the motherboard on the four points using a spudger.
      • The regular black nylon spudger should be used whenever possible, especially around sensitive internal components.
      Спросите у FixBot
    5. Astak Mole Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Gently pull back the motherboard to expose many of the component's wired connections.
      Спросите у FixBot
    1. Astak Mole Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 6, изображение 1 из 2 Astak Mole Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Sever the indicated adhesive connections to the motherboard allowing the wired connections to be removed.
      • All wired connections to the motherboard are removed by the thin plastic male connector inserted into the larger female plastic connection.
      Спросите у FixBot
    2. Astak Mole Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Astak Mole Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • The red wires may be adhered to the CPU as indicated and will need to be severed as shown.
      • Be careful not to scratch the CPU in this step. This is not a wired connection.
      • Sever the additional adhesive connections so that the wired connections may be removed.
      Спросите у FixBot
    3. Astak Mole Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Locate and unscrew the indicated screw using the (PH1) Phillips head bit.
      • Screw Measurements: (Length= 5.3mm)
      Спросите у FixBot
    4. Astak Mole Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Astak Mole Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Remove the last two wired connections to the motherboard by severing the indicated connections.
      • Lift up the secondary motherboard as indicated using the metal spudger.
      • All connections should be severed from the motherboard and a new motherboard may be inserted.
      • It is advised to reapply adhesive to wired connections during reassembly.
      Спросите у FixBot
Заключение
Andrew Birch
Участник с: 09/15/16
204 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S2G2
4 членов
Автор 12 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 30
За всё время: 942
