Astro A40 Gen2 Mixamp Button Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Astro A40 Gen2 Mixamp Button Replacement, Remove Dials: шаг 1, изображение 1 из 3 Astro A40 Gen2 Mixamp Button Replacement, Remove Dials: шаг 1, изображение 2 из 3 Astro A40 Gen2 Mixamp Button Replacement, Remove Dials: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the dials using either a metal spudger or your hands. Be careful as the dials may be difficult to remove.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Astro A40 Gen2 Mixamp Button Replacement, Remove nuts and washers.: шаг 2, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Locate the two 11/32 inch nuts underneath the dials.
    • Use an 11/32 inch socket wrench or tweezers to unscrew and remove the nuts and washers.
    Спросите у FixBot
  3. Astro A40 Gen2 Mixamp Button Replacement, Remove back pad.: шаг 3, изображение 1 из 2 Astro A40 Gen2 Mixamp Button Replacement, Remove back pad.: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using a larger metal spudger, remove the rubber back of the mixamp.
    • The back will have glue residue after removal. Depending on the stickiness of the residue, more glue may be needed to stick the backing back on.
    Спросите у FixBot
  4. Astro A40 Gen2 Mixamp Button Replacement, Take out main case screw.: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the one 4.5 mm Phillips #0 screw on the back panel of the mixamp.
    Спросите у FixBot
  5. Astro A40 Gen2 Mixamp Button Replacement, Pry open the case.: шаг 5, изображение 1 из 3 Astro A40 Gen2 Mixamp Button Replacement, Pry open the case.: шаг 5, изображение 2 из 3 Astro A40 Gen2 Mixamp Button Replacement, Pry open the case.: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Using a large metal spudger, detach all plastic clips holding the bottom and top casings together.
    • Remove the input casing using your fingers.
    • Be careful when releasing the clips between the two casings, as it is very easy to scratch the mixamp or break the clips.
    • Use caution when pulling the two casings apart as it is very easy to pinch your fingers between them.
    Спросите у FixBot
  6. Astro A40 Gen2 Mixamp Button Replacement, Remove the motherboard from the case.: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the four 5.8 mm Phillips #0 screws on the motherboard.
    Спросите у FixBot
  7. Astro A40 Gen2 Mixamp Button Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Astro A40 Gen2 Mixamp Button Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the motherboard from the casing.
    Спросите у FixBot
  8. Astro A40 Gen2 Mixamp Button Replacement, Mixamp Button: шаг 8, изображение 1 из 2 Astro A40 Gen2 Mixamp Button Replacement, Mixamp Button: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Use a metal spudger to pry off the buttons and remove them.
    • You may need to apply pressure to break off the small black caps which hold the buttons down. The buttons will still function without the black caps.
    Спросите у FixBot
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Mark
Участник с: 01/22/15
412 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 20-18, Maness Winter 2015 Участник Cal Poly, Team 20-18, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S20G18
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 26
За всё время: 2,645
