Astro Mixamp Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Astro Mixamp Motherboard Replacement, Panel Dial: шаг 1, изображение 1 из 2 Astro Mixamp Motherboard Replacement, Panel Dial: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Grip the dial tightly and pull straight off the device.
      • Repeat for the second dial
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Astro Mixamp Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Astro Mixamp Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Using tweezers, remove the spacer nuts and washers from each dial post.
      Спросите у FixBot
    1. Astro Mixamp Motherboard Replacement, Outer Casing: шаг 3, изображение 1 из 2 Astro Mixamp Motherboard Replacement, Outer Casing: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Before opening your device, ensure the device is not on or connected to the charging cable.
      • Insert a plastic opening tool into the seam between the rubber foot and plastic casing.
      • Pull the rubber foot free of the plastic casing.
      Спросите у FixBot
    2. Astro Mixamp Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Use a screwdriver to remove the screw from the rear casing.
      Спросите у FixBot
    3. Astro Mixamp Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Gently lift the rear casing from the device.
      Спросите у FixBot
    1. Astro Mixamp Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 6, изображение 1 из 3 Astro Mixamp Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 6, изображение 2 из 3 Astro Mixamp Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Remove the four screws that hold the motherboard in place.
      • Only touch the edges of the motherboard. Touching the surface can damage the motherboard.
      Спросите у FixBot
    2. Astro Mixamp Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Gently pull the motherboard from the front cover.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Hope Burns
Участник с: 10/29/16
741 Репутация
Автор 5 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 34
За всё время: 2,885
