Asus 1015E-DS03 Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus 1015E-DS03 Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Hold the laptop using both hands with the battery facing upwards.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Asus 1015E-DS03 Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Push the two tabs located below the battery in towards each other using your thumbs.
    Спросите у FixBot
  3. Asus 1015E-DS03 Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Push the battery upwards and out of the laptop as shown.
    Спросите у FixBot
  4. Asus 1015E-DS03 Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Continue to push the battery upwards until it is completely separated from the laptop as shown.
    Спросите у FixBot
  5. Asus 1015E-DS03 Screen Replacement, Front Screen Case: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Push up on the back of the tabs that cover the hinges connecting the screen to the base of the laptop.
    • While pushing up on the back of the tabs, insert the spudger into the opening created from pushing on the tabs until the tab detaches.
    Спросите у FixBot
  6. Asus 1015E-DS03 Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Asus 1015E-DS03 Screen Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Once the case has been separated from the laptop, pull the case off completely, using the plastic opening tool or your fingers.
    • You will hear popping noises which are to be expected.
    Спросите у FixBot
  7. Asus 1015E-DS03 Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • When the screen case has been successfully removed, the laptop should resemble the photo shown here.
    Спросите у FixBot
  8. Asus 1015E-DS03 Screen Replacement, Screen: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Unscrew the 3 mm screws (4) using a #0 Phillips head screwdriver.
    Спросите у FixBot
  9. Asus 1015E-DS03 Screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Asus 1015E-DS03 Screen Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Lift the screen away from the computer.
    • Be careful removing the screen, as the left side is still connected to the computer.
    Спросите у FixBot
  10. Asus 1015E-DS03 Screen Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Asus 1015E-DS03 Screen Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Remove the wire that is glued to the back of the screen with your fingers.
    • Remove the tape covering the connection port.
    Спросите у FixBot
  11. Asus 1015E-DS03 Screen Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Separate the screen from the computer by gently pulling it out.
    Спросите у FixBot
  12. Asus 1015E-DS03 Screen Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Upon removal, the computer should look like this picture.
    Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Becca Day
Участник с: 03/23/16
321 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Clemson, Team 7-4, Benson Spring 2016 Участник Clemson, Team 7-4, Benson Spring 2016
CLEM-BENSON-S16S7G4
5 членов
Автор 7 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 42
За всё время: 1,104
