Asus A52F Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus A52F Hard Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Asus A52F Hard Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Place the laptop face down with the battery facing away from you.
    • Locate the two buttons next to the battery.
    • Slide the right slider to the unlocked (red) position.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Asus A52F Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Asus A52F Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Hold the left button to the left.
    • Slide the battery with your other hand away from you and it should disconnect.
    Спросите у FixBot
  3. Asus A52F Hard Drive Replacement, Lower Case: шаг 3, изображение 1 из 3 Asus A52F Hard Drive Replacement, Lower Case: шаг 3, изображение 2 из 3 Asus A52F Hard Drive Replacement, Lower Case: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the five Phillips # 0 screws from the back panel.
    • Using your finger or a plastic spudger start to carefully pry up the back planel.
    Спросите у FixBot
  4. Asus A52F Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Asus A52F Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Slide the back panel away and remove the panel.
    Спросите у FixBot
  5. Asus A52F Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 5, изображение 1 из 3 Asus A52F Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 5, изображение 2 из 3 Asus A52F Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the four Phillips #0 screws holding the hard drive case to the laptop.
    • Lift the hard drive upwards by the two arms in order to remove the hard drive case from the laptop.
    Спросите у FixBot
  6. Asus A52F Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Asus A52F Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the cage screws on the side of the hard drive.
    Спросите у FixBot
  7. Asus A52F Hard Drive Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Asus A52F Hard Drive Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Next, slide the case off of the broken hard drive.
    • Slide the working hard drive into the case and screw it on.
    Спросите у FixBot
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Roman Justice
Участник с: 03/08/17
255 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S5-G1, Botvin Spring 2017 Участник UMass Dartmouth, Team S5-G1, Botvin Spring 2017
UMASSD-BOTVIN-S17S5G1
4 членов
Автор 7 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 39
За всё время: 2,132
