Asus A52F Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus A52F Screen Replacement, Screen: шаг 1, изображение 1 из 2 Asus A52F Screen Replacement, Screen: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the six rubber pads around the border of the screen using a spudger.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Asus A52F Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the six screws using a Phillips #0 screwdriver.
    Спросите у FixBot
  3. Asus A52F Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Asus A52F Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Separate the plastic bezel from the rest of the screen using an opening tool.
    Спросите у FixBot
  4. Asus A52F Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Asus A52F Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Lift the metal bar on the top of the screen away from the device.
    Спросите у FixBot
  5. Asus A52F Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Asus A52F Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Asus A52F Screen Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Gently detach the wire to the left of the webcam.
    Спросите у FixBot
  6. Asus A52F Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Asus A52F Screen Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Carefully pull the screen toward you and lay it on the keyboard.
    • Peel the webcam wire off the back of the screen.
    Спросите у FixBot
  7. Asus A52F Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Asus A52F Screen Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Asus A52F Screen Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Peel back the tape holding the screen cable in its socket.
    • Gently pull the tape and cable away from you to remove the cable from the socket.
    • The screen is now disconnected and can be removed.
    Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Morgan Hays
Участник с: 03/08/17
399 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S5-G1, Botvin Spring 2017 Участник UMass Dartmouth, Team S5-G1, Botvin Spring 2017
UMASSD-BOTVIN-S17S5G1
4 членов
Автор 7 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 37
За всё время: 1,574
