Asus A52F Wifi Card Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus A52F Wifi Card Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Asus A52F Wifi Card Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Place the laptop face down with the battery facing away from you.
    • Locate the two buttons next to the battery.
    • Slide the right slider to the unlocked (red) position.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Asus A52F Wifi Card Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Asus A52F Wifi Card Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Hold the left button to the left.
    • Slide the battery with your other hand away from you and it should disconnect.
    Спросите у FixBot
  3. Asus A52F Wifi Card Replacement, Lower Case: шаг 3, изображение 1 из 3 Asus A52F Wifi Card Replacement, Lower Case: шаг 3, изображение 2 из 3 Asus A52F Wifi Card Replacement, Lower Case: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the five Phillips # 0 screws from the back panel.
    • Using your finger or a plastic spudger start to carefully pry up the back planel.
    Спросите у FixBot
  4. Asus A52F Wifi Card Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Asus A52F Wifi Card Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Slide the back panel away and remove the panel.
    Спросите у FixBot
  5. Asus A52F Wifi Card Replacement, Wifi Card: шаг 5, изображение 1 из 2 Asus A52F Wifi Card Replacement, Wifi Card: шаг 5, изображение 2 из 2
    • First, find the Wi-Fi card
    • Move the protective flap back and use a Phillips size 0 screw driver to remove the two screws.
    Спросите у FixBot
  6. Asus A52F Wifi Card Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Asus A52F Wifi Card Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Asus A52F Wifi Card Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • First remove both of the wires from the WiFi card.
    • Lift the WiFi card up and remove it.
    Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Roman Justice
Участник с: 03/08/17
255 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S5-G1, Botvin Spring 2017 Участник UMass Dartmouth, Team S5-G1, Botvin Spring 2017
UMASSD-BOTVIN-S17S5G1
4 членов
Автор 7 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 46
За всё время: 2,313
