Asus A53U-ES21 Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus A53U-ES21 Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Asus A53U-ES21 Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Make sure the laptop is off.
    • Flip the laptop upside down so that the battery is facing you.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Asus A53U-ES21 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Asus A53U-ES21 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Move the two sliders towards the outer edge of the laptop.
    • Pull the battery out with your left hand while holding the right slider.
    Спросите у FixBot
  3. Asus A53U-ES21 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 3, изображение 1 из 3 Asus A53U-ES21 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 3, изображение 2 из 3 Asus A53U-ES21 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the RAM cover from the bottom of the keyboard.
    • Remove the 5mm screw keeping the panel in place using a Phillips #1 screwdriver.
    • Work the pry tool along the edge to finish removal.
    • Unscrew the two 7mm screws marked with an engraved "K" using a #1 Phillips screwdriver.
    Спросите у FixBot
  4. Asus A53U-ES21 Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Asus A53U-ES21 Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Asus A53U-ES21 Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Orient the computer so the keyboard is facing toward you with the screen at the top.
    • Find the three buttons to depress at top of the keyboard, set in the crack between the casing and the keyboard, highlighted here in red.
    • Use the pry tool to depress the buttons. The keyboard should pop out.
    Спросите у FixBot
  5. Asus A53U-ES21 Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Asus A53U-ES21 Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Asus A53U-ES21 Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Fold the keyboard out towards you. It should still be connected by a ribbon to the rest of the computer.
    • Gently use the opening tool to lift the black piece holding the ribbon down and remove the ribbon.
    • The black piece should cover the white line on the ribbon when it is replaced.
    Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Mabel Trager
Участник с: 10/23/18
180 Репутация
1 руководство автора
Команда
UMass Dartmouth, Team S1-G3, Simcock Fall 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S1-G3, Simcock Fall 2018
UMASSD-SIMCOCK-F18S1G3
3 членов
Автор 7 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 29
За всё время: 920
