Asus A53U-ES21 Optical Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus A53U-ES21 Optical Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Asus A53U-ES21 Optical Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Make sure the laptop is off.
    • Flip the laptop upside down so that the battery is facing you.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Asus A53U-ES21 Optical Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Asus A53U-ES21 Optical Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Move the two sliders towards the outer edge of the laptop.
    • Pull the battery out with your left hand while holding the right slider.
    Спросите у FixBot
  3. Asus A53U-ES21 Optical Drive Replacement, Optical Drive: шаг 3, изображение 1 из 3 Asus A53U-ES21 Optical Drive Replacement, Optical Drive: шаг 3, изображение 2 из 3 Asus A53U-ES21 Optical Drive Replacement, Optical Drive: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the 5mm screw using a Phillips #1 screwdriver.
    • Use the iFixit opening tools to remove the RAM panel.
    Спросите у FixBot
  4. Asus A53U-ES21 Optical Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Asus A53U-ES21 Optical Drive Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Asus A53U-ES21 Optical Drive Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the 7mm screw using a Phillips #1 screwdriver.
    • Pull the optical drive out from the side of the laptop.
    Спросите у FixBot
Заключение
Chase Poirier
Участник с: 10/23/18
585 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S1-G3, Simcock Fall 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S1-G3, Simcock Fall 2018
UMASSD-SIMCOCK-F18S1G3
3 членов
Автор 7 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 23
За всё время: 584
