Asus A53U-ES21 RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus A53U-ES21 RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Asus A53U-ES21 RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Make sure the laptop is off.
    • Flip the laptop upside down so that the battery is facing you.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Asus A53U-ES21 RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Asus A53U-ES21 RAM Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Move the two sliders towards the outer edge of the laptop.
    • Pull the battery out with your left hand while holding the right slider.
    Спросите у FixBot
  3. Asus A53U-ES21 RAM Replacement, RAM: шаг 3, изображение 1 из 2 Asus A53U-ES21 RAM Replacement, RAM: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the 5mm screw holding the RAM panel in place with a Phillips #1 screwdriver.
    Спросите у FixBot
  4. Asus A53U-ES21 RAM Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Asus A53U-ES21 RAM Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the panel using the plastic opening tools.
    • Slide the tool along the edge to release the multiple catches keeping it secure.
    Спросите у FixBot
  5. Asus A53U-ES21 RAM Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Asus A53U-ES21 RAM Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Asus A53U-ES21 RAM Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use plastic opening tools to move the metal clips holding the RAM in place outwards.
    Спросите у FixBot
  6. Asus A53U-ES21 RAM Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Gently pull the RAM out of its slot.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Kenae Brooks
Участник с: 10/23/18
252 Репутация
1 руководство автора
Команда
UMass Dartmouth, Team S1-G3, Simcock Fall 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S1-G3, Simcock Fall 2018
UMASSD-SIMCOCK-F18S1G3
3 членов
Автор 7 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 44
За всё время: 859
