Asus Chromebook C101P Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus Chromebook C101P Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip the Chromebook so that the bottom is facing up.
    • Remove the nine T5 Torx screws.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Asus Chromebook C101P Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the four rubber grips on the bottom side of the Chromebook using an opening tool.
    Спросите у FixBot
  3. Asus Chromebook C101P Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the four black screws where the rubber grips were.
    Спросите у FixBot
  4. Asus Chromebook C101P Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Asus Chromebook C101P Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Reorient the Chromebook so the right side is facing upwards.
    • Wedge an opening tool or spudger between the keyboard (upper case) and the lower case of the bottom portion of the Chromebook.
    Спросите у FixBot
  5. Asus Chromebook C101P Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Asus Chromebook C101P Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Asus Chromebook C101P Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Pull back the black lever on the base of the cable. While pulling back, take your tweezers and pull back on the large ribbon cable.
    • Pull back the black lever on the base of the cable. While pulling back, take your tweezers and pull back on the small ribbon cable.
    • Separate the keyboard from the rest of the laptop.
    Спросите у FixBot
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Bryan Acosta
Участник с: 10/25/19
401 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S1-G2, O'Connell Fall 2019 Участник UMass Dartmouth, Team S1-G2, O'Connell Fall 2019
UMASSD-O'CONNELL-F19S1G2
2 членов
Автор 5 руководств
2 Комментарии к руководству
This did not work my laptop won't turn on now. Any suggestions?
Destiny Wright - Ответить Поделиться
We’re sorry to hear that. We recommend you contact iFixit directly for support on this issue or to contact ASUS for further help.
Bryan Acosta - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 44
За всё время: 2,173
