Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Если клавиши на клавиатуре Asus Chromebook C523N залипают или не реагируют на нажатия, воспользуйтесь этим руководством для замены клавиатуры. Перед началом работы убедитесь, что Chromebook выключен и отключен от источника питания.
Выберете то, что вам нужно
Открутите четыре винта JIS #00 длиной 0,5 мм с нижнего края Chromebook и один винт по центру.
Открутите шесть винтов JIS #00 длиной 1,7 мм с боковых сторон и верхнего края Chromebook.
С помощью лопатки подденьте верхнюю левую опорную накладку и снимите ее, чтобы открыть последний винт под ней.
Выкрутите один винт JIS #00 длиной 0,5 мм, находящийся под опорной накладкой.
С помощью инструмента для открывания аккуратно подденьте нижнюю крышку корпуса и снимите ее с ноутбука.
Инструмент, используемый на этом этапе:Tweezers$4.99
С помощью пинцета с нейлоновыми наконечниками аккуратно отсоедините черный и белый провода от беспроводной платы и приподнимите их.
Используйте пластиковую лопатку (spudger), чтобы отсоединить небольшой пучок черных, красных, белых и синих проводов от аудиоразъема, отводя их назад в сторону динамика.
Используйте пластиковую лопатку (spudger), чтобы поддеть черный провод от аудиоразъема, отводя провода в сторону левого динамика.
Чтобы отсоединить шлейф, приподнимите маленький фиксирующий язычок кончиком пластиковой лопатки (spudger) или ногтем.
Аккуратно отсоедините шлейф аккумулятора от материнской платы.
Используя пинцет, аккуратно подденьте черный и белый провода от беспроводной карты и приподнимите их.
Аккуратно вытяните шлейф трекпада из разъема, расположенного рядом с беспроводным адаптером.
С помощью лопатки отсоедините два соседних шлейфа от их разъемов, толкая в направлении шлейфов (в сторону левой части Chromebook).
Отсоедините толстый синий шлейф от разъема, потянув его в сторону от материнской платы.
Открутите винты JIS #0 диаметром 0,4 мм от радиатора, расположенного в центре материнской платы.
Приподнимите и снимите радиатор.
Ухватившись за тонкий белый шлейф, аккуратно потяните его от материнской платы, чтобы отсоединить.
Отсоедините толстый черный разъем, осторожно потянув его вверх, от материнской платы.
Открутите два винта JIS #00 длиной 0,4 мм в нижней части петли (ближе к материнской плате).
С помощью инструмента для открывания подденьте петлю вверх.
Открутите два винта JIS #00 длиной 0,4 мм с материнской платы.
Осторожно приподнимите и снимите материнскую плату.
Открутите четыре винта JIS #00 длиной 0,4 мм от дочерней платы.
Снимите дочернюю плату.
Открутите два винта JIS #00 длиной 0,4 мм на левой петле.
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
3 Комментарии к руководству
Great walk through. I used this to replace a keyboard on a C423N ASUS. Everything but the track pad connector on the mother board and three screws instead of 2 on the screen hinges is the same.
Hi there
How would I replace the screen for this model??
how to replace ssd in motherbord
