Asus Eee PC 1005PEB Battery Replacement
    1. Asus Eee PC 1005PEB Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Start by placing the laptop upside-down on a flat surface.
      • Find the two clips on the back portion of the laptop.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Asus Eee PC 1005PEB Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Using your finger, push the clip labeled with a "1" on the laptop from the lock position to unlock position.
      • This clip will hold itself, so after you move it to the unlock position you can remove your finger.
      Спросите у FixBot
    3. Asus Eee PC 1005PEB Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Asus Eee PC 1005PEB Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Using your finger, push and hold the pin indicated by a "2" on the laptop from the lock to unlock position.
      • While holding this pin in the unlock position, use your other hand to pull the battery horizontally away from the laptop.
      • When the pins on the battery that reach towards the laptop are away from the laptop, you can release the "2" clip.
      Спросите у FixBot
    4. Asus Eee PC 1005PEB Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Using both hands, pull the battery horizontally away from the laptop.
      Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Aaron Arenas
Участник с: 04/20/14
751 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 13-32, Maness Spring 2014 Участник Cal Poly, Team 13-32, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S13G32
5 членов
Автор 45 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 31
За всё время: 2,053
