Asus Eee PC 1005PEB RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus Eee PC 1005PEB RAM Replacement, RAM: шаг 1, изображение 1 из 2 Asus Eee PC 1005PEB RAM Replacement, RAM: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Start by having the laptop upside down on a hard flat surface.
    • Find and unscrew the 6.65 mm Phillips #1 screw.
    • The screw will not detach from the RAM cover.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Asus Eee PC 1005PEB RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Asus Eee PC 1005PEB RAM Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Carefully remove the cover by lifting it with your fingers.
    • Make sure that you do not pull the cover to quickly or too hard as this could damage the plastic pins that hold the cover on.
    Спросите у FixBot
  3. Asus Eee PC 1005PEB RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Asus Eee PC 1005PEB RAM Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Identify the pins on both sides of the RAM.
    • Using both hands, pull the pins apart from each other to release the RAM.
    • The RAM will "pop" up on its own after the pins are pressed.
    Спросите у FixBot
  4. Asus Eee PC 1005PEB RAM Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Grab the RAM stick with two fingers and gently pull it out of its slot.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Aaron Arenas
Участник с: 04/20/14
751 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 13-32, Maness Spring 2014 Участник Cal Poly, Team 13-32, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S13G32
5 членов
Автор 5 руководств
1 Комментарий к руководству
Everything I've read says you can only upgrade from the 1gb ram to a 2gig. Here's what I just installed: http://amzn.to/2x0flty and so far its working great...I notice a difference in speed, although this thing is still slow.
Dan Fowler - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 37
За всё время: 1,391
