Asus Eee PC 1008ha Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Asus Eee PC 1008ha Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Using the plastic opening tool, carefully pry the top panel from the base.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Asus Eee PC 1008ha Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Asus Eee PC 1008ha Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Asus Eee PC 1008ha Screen Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Lift the side of the keyboard.
      • Disconnect the attached ribbon located underneath the keyboard.
      • Place your index finger in the hole on the right side of the keyboard tray and lift the tray.
      Спросите у FixBot
    3. Asus Eee PC 1008ha Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Asus Eee PC 1008ha Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Use your fingers to lift the battery and gently disconnect the wires from the base.
      Спросите у FixBot
    1. Asus Eee PC 1008ha Screen Replacement, LCD Screen: шаг 4, изображение 1 из 2 Asus Eee PC 1008ha Screen Replacement, LCD Screen: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Using the Phillips #00 screwdriver, unscrew the 4mm screws from the rightmost circuit board.
      • Carefully pull the circuit board away from side of device base.
      Спросите у FixBot
    2. Asus Eee PC 1008ha Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Asus Eee PC 1008ha Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Asus Eee PC 1008ha Screen Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Using the Phillips #00 screwdriver, unscrew the 4mm screws attaching screen to base from both sides.
      • Gently lift the screen portion from the base.
      Спросите у FixBot
    3. Asus Eee PC 1008ha Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Asus Eee PC 1008ha Screen Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Using the Plastic Opening Tool, pry the six small chits from the face of the screen portion.
      • Using the Phillips #00 screwdriver, unscrew the two 2mm and four 4mm screws from underneath the chits.
      Спросите у FixBot
    4. Asus Eee PC 1008ha Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Asus Eee PC 1008ha Screen Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Slide the Plastic Opening Tool under the edge of the screen bezel to release the front panel of the screen.
      Спросите у FixBot
    5. Asus Eee PC 1008ha Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Asus Eee PC 1008ha Screen Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Using the Phillips #00 screwdriver, unscrew the 2mm screws from the perimeter of the screen.
      • Use your fingers to hold the screen and carefully lift it from the base.
      Спросите у FixBot
    6. Asus Eee PC 1008ha Screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Asus Eee PC 1008ha Screen Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Use your fingers to peel back the adhesive tape located on the back of the screen.
      • Disconnect the wire from the screen.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Michael Dooley
Участник с: 04/18/13
138 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 21-52, Johann Spring 2013 Участник Cal Poly, Team 21-52, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S21G52
4 членов
Автор 17 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 37
За всё время: 3,530
