Asus Eee PC 1008ha Trackpad Mouse Clicker Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Asus Eee PC 1008ha Trackpad Mouse Clicker Replacement, Trackpad Mouse Clicker (the button's on the bottom of the trackpad): шаг 1, изображение 1 из 1
      • Use an opening too to carefully separate the palm rest assembly from the base of the laptop.
      • Move the opening tool around the perimeter of the palm rest and the base and use it as a wedge.
      • You will need to undo the clips holding the two parts together with the opening tool. Be careful not to break the clips.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Asus Eee PC 1008ha Trackpad Mouse Clicker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Asus Eee PC 1008ha Trackpad Mouse Clicker Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Use a spudger to open the cable locks and remove the ribbon cables using your hands or tweezers.
      • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the two 4 mm screws on either side of the circuit board.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Michael Dooley
Участник с: 04/18/13
138 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 21-52, Johann Spring 2013 Участник Cal Poly, Team 21-52, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S21G52
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 43
За всё время: 1,379
