Asus Eee PC 1201N Display Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus Eee PC 1201N Display Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip the netbook over.
    • Be sure to unplug the netbook and power off the device while working.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Asus Eee PC 1201N Display Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Push open both tabs on either side of the battery.
    • The tab on the left will click open and stay in place until you close it.
    Спросите у FixBot
  3. Asus Eee PC 1201N Display Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Pull the tab on the right open, while you remove battery with your other hand.
    • Pull the battery straight out ensuring that you don't damage any connectors.
    Спросите у FixBot
  4. Asus Eee PC 1201N Display Replacement, Display: шаг 4, изображение 1 из 2 Asus Eee PC 1201N Display Replacement, Display: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the six screw on the front cover by using the plastic opening tool. Then, remove the six 4.6mm screws using the J0 Phillips head screwdriver.
    Спросите у FixBot
  5. Asus Eee PC 1201N Display Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Using the plastic opening tool, separate the over from the netbook.
    Спросите у FixBot
  6. Asus Eee PC 1201N Display Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • You must separate the hinge cover from the cover before removing the cover.
    Спросите у FixBot
  7. Asus Eee PC 1201N Display Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • After removing the cover, remove the two 4.6mm screws using the J0 Phillips head screwdriver.
    Спросите у FixBot
  8. Asus Eee PC 1201N Display Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • There are two screws on the left and right side of the display. Remove all four 3mm screws using the J0 Phillips head to separate the LCD from the display cover.
    • The left side will have a magnet covering the bottom screw remove the magnet. Be sure to replace when reassembling.
    Спросите у FixBot
  9. Asus Eee PC 1201N Display Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Pull up on the video cable on the back of the LCD display to remove it.
    Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Mohamed Al Mardhouf Al Saadi
Участник с: 10/04/16
145 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team 2-3, Nance Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 2-3, Nance Fall 2016
USFT-NANCE-F16S2G3
4 членов
Автор 12 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 30
За всё время: 949
