Asus Eee PC 900 RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus Eee PC 900 RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Asus Eee PC 900 RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Asus Eee PC 900 RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Slide the battery's locking tabs from the locked position to unlocked positions.
    • The right tab is unlocked when a red dot is showing.
    • The left tab will have to be held in the unlocked position in order to release the battery.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Asus Eee PC 900 RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Slide the battery out while holding the left locking tab in the unlocked position.
    Спросите у FixBot
  3. Asus Eee PC 900 RAM Replacement, RAM: шаг 3, изображение 1 из 2 Asus Eee PC 900 RAM Replacement, RAM: шаг 3, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Remove the sticker from the RAM compartment using a pair of tweezers.
    Спросите у FixBot
  4. Asus Eee PC 900 RAM Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Asus Eee PC 900 RAM Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the two 4.8 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
    Спросите у FixBot
  5. Asus Eee PC 900 RAM Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Open up the cover from the bottom by carefully prying it open with a plastic opening tool.
    • Be gentle when prying open the cover in order to not damage it.
    Спросите у FixBot
  6. Asus Eee PC 900 RAM Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the back cover by pulling up on the side that had the screws.
    Спросите у FixBot
  7. Asus Eee PC 900 RAM Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Asus Eee PC 900 RAM Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Use a spudger to push the top of the pin on the right towards the right (so it isn't holding the RAM chip).
    • Do the same for the left pin. Push the top of the pin towards the left.
    • The RAM should pop up.
    Спросите у FixBot
  8. Asus Eee PC 900 RAM Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the RAM chip by grabbing the top of the chip and pulling it upwards.
    • Be gentle when removing the RAM because it is a very delicate part and you do not want to break any of the pins in the computer.
    Спросите у FixBot
Заключение
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Brian Carreon
Участник с: 01/25/12
300 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 3-27, Amido Winter 2012 Участник Cal Poly, Team 3-27, Amido Winter 2012
CPSU-AMIDO-W12S3G27
4 членов
Автор 16 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 39
За всё время: 9,796
