Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена SSD в Asus Eee PC 900
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена SSD в Asus Eee PC 900, Разблокировка и извлечение аккумулятора: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена SSD в Asus Eee PC 900, Разблокировка и извлечение аккумулятора: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена SSD в Asus Eee PC 900, Разблокировка и извлечение аккумулятора: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Сдвиньте фиксаторы аккумулятора из заблокированного положения в разблокированное.
      • Правый фиксатор находится в разблокированном положении, когда видна красная точка.
      • Левый фиксатор необходимо удерживать в разблокированном положении, чтобы высвободить аккумулятор.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена SSD в Asus Eee PC 900: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Извлеките аккумулятор, удерживая левый фиксатор в открытом положении.
      Спросите у FixBot
    1. Замена SSD в Asus Eee PC 900, SSD: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена SSD в Asus Eee PC 900, SSD: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена SSD в Asus Eee PC 900, SSD: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Удалите маленькую наклейку с правой стороны крышки отсека SSD/оперативной памяти.
      • Выкрутите два винта Phillips №0 длиной 4,76 мм, фиксирующих крышку отсека SSD/оперативной памяти.
      Спросите у FixBot
    2. Замена SSD в Asus Eee PC 900: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена SSD в Asus Eee PC 900: шаг 4, изображение 2 из 2
      • С помощью пластикового инструмента для открывания приподнимите нижнюю часть крышки отсека SSD/ОЗУ.
      • Снимите крышку с ноутбука.
      Спросите у FixBot
    3. Замена SSD в Asus Eee PC 900: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена SSD в Asus Eee PC 900: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена SSD в Asus Eee PC 900: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Открутите два винта Phillips #0 длиной 4,76 мм, фиксирующие SSD.
      • После того как винты будут откручены, один край SSD должен приподняться.
      • Выдвиньте SSD из разъема и извлеките его из отсека.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
8 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Brian Carreon
Участник с: 01/25/12
300 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team 3-27, Amido Winter 2012 Участник Cal Poly, Team 3-27, Amido Winter 2012
CPSU-AMIDO-W12S3G27
4 членов
Автор 96 руководств
5 Комментарии к руководству
What for specifications do the SSD has? I want to replace, too but do not know the execactly specs. I bought a 30GB m-sata ssd and this is not accepted by bios and does not work.
Marcus - Ответить Поделиться
Refering from this site: http://www.minipciessd.com/
It seems you'll need a miniPCIe SSD and not a m-sata (even if the form factor seems the same) and that's why your bios doesn't recognize it.
adrien - Ответить Поделиться
There are now miniPCIe mSATA adapters. I plan to try this.
ejolson - Ответить Поделиться
Same problem here. I ended up putting my “new!” 64GB SSD in an adaptor and used it for a few years until it wore out!
Evidently the chips aren’t much good as withstood less than 700GB of writes according to the onboard diagnostics.
Strangely enough the adaptor worked with the original 16GB SSD and the 64.
Andre De Guerin - Ответить Поделиться
what kind of adapter you use? My ssd died….
rui fontes - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 45
За последние 30 дней: 187
За всё время: 46,930
