Asus Eee PC 900 Webcam Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus Eee PC 900 Webcam Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Asus Eee PC 900 Webcam Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Asus Eee PC 900 Webcam Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Slide the battery's locking tabs from the locked position to unlocked positions.
    • The right tab is unlocked when a red dot is showing.
    • The left tab will have to be held in the unlocked position in order to release the battery.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Asus Eee PC 900 Webcam Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Slide the battery out while holding the left locking tab in the unlocked position.
    Спросите у FixBot
  3. Asus Eee PC 900 Webcam Replacement, Keyboard: шаг 3, изображение 1 из 2 Asus Eee PC 900 Webcam Replacement, Keyboard: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Caution Follow this step to detach the upper portion of the keyboard, but do not remove it from the laptop. Damage to the keyboard's ribbon cable may result if improperly executed.
    • Identify the three metal tabs holding down the laptop's keyboard.
    • Using a spudger, depress each metal tab to remove the keyboard.
    • The upper part of the keyboard should "pop up" from its holder.
    Спросите у FixBot
  4. Asus Eee PC 900 Webcam Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Asus Eee PC 900 Webcam Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Clips hold the bottom portion of the keyboard to the laptop. Gently lift the upper portion of the keyboard and then move the entire keyboard towards the computer's screen until the ribbon cable is visible.
    Спросите у FixBot
  5. Asus Eee PC 900 Webcam Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Using a spudger, gently push the two black pins holding the ribbon cable towards the computer's screen.
    • Slide the keyboard's ribbon cable from the connector.
    Спросите у FixBot
  6. Asus Eee PC 900 Webcam Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the keyboard by lifting upwards.
    Спросите у FixBot
  7. Asus Eee PC 900 Webcam Replacement, Top Cover: шаг 7, изображение 1 из 2 Asus Eee PC 900 Webcam Replacement, Top Cover: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the nine 4.76mm Phillips #0 screws on the top cover of the laptop.
    Спросите у FixBot
  8. Asus Eee PC 900 Webcam Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Asus Eee PC 900 Webcam Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove the six 4.76 mm Phillips #0 screws on the back of the laptop.
    Спросите у FixBot
  9. Asus Eee PC 900 Webcam Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Asus Eee PC 900 Webcam Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Asus Eee PC 900 Webcam Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Flip the laptop back over and identify the touchpad ribbon.
    • Unlock the tan locking pin from the black connector by pushing the pin to the right with a spudger.
    Спросите у FixBot
  10. Asus Eee PC 900 Webcam Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Slide out the touchpad's ribbon connector by pulling the blue tab to the right.
    Спросите у FixBot
  11. Asus Eee PC 900 Webcam Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Use a plastic opening tool to gently detach the top cover from the laptop's base. See the next step for removing the cover.
    Спросите у FixBot
  12. Asus Eee PC 900 Webcam Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 Asus Eee PC 900 Webcam Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 Asus Eee PC 900 Webcam Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Caution: To clear the audio and microphone, lift the right half and move the cover to the left (as shown in the second picture) to prevent cover damage.
    • Remove the laptop cover.
    Спросите у FixBot
  13. Asus Eee PC 900 Webcam Replacement, LCD Display Screen: шаг 13, изображение 1 из 3 Asus Eee PC 900 Webcam Replacement, LCD Display Screen: шаг 13, изображение 2 из 3 Asus Eee PC 900 Webcam Replacement, LCD Display Screen: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Remove the large black wire using a plastic opening tool.
    Спросите у FixBot
  14. Asus Eee PC 900 Webcam Replacement: шаг 14, изображение 1 из 3 Asus Eee PC 900 Webcam Replacement: шаг 14, изображение 2 из 3 Asus Eee PC 900 Webcam Replacement: шаг 14, изображение 3 из 3
    • Gently pry off the six rubber covers around the outside of the screen using a two mm flat head screwdriver.
    • A flat head screwdriver is preferable over a spudger as the spudger's head is not thin enough to to slip under the rubber covers.
    • Remove the six 4.76 mm Phillips #0 screws underneath each cover.
    Спросите у FixBot
  15. Asus Eee PC 900 Webcam Replacement: шаг 15, изображение 1 из 1
    • Using a plastic opening tool, carefully detach the casing around the screen cover.
    • Remove the screen cover.
    Спросите у FixBot
  16. Asus Eee PC 900 Webcam Replacement: шаг 16, изображение 1 из 3 Asus Eee PC 900 Webcam Replacement: шаг 16, изображение 2 из 3 Asus Eee PC 900 Webcam Replacement: шаг 16, изображение 3 из 3
    • Remove the four 4.76mm Phillips #0 screws located on the corners of the screen.
    • Lift out the display screen.
    Спросите у FixBot
  17. Asus Eee PC 900 Webcam Replacement, Webcam: шаг 17, изображение 1 из 3 Asus Eee PC 900 Webcam Replacement, Webcam: шаг 17, изображение 2 из 3 Asus Eee PC 900 Webcam Replacement, Webcam: шаг 17, изображение 3 из 3
    • Detach the small white plug located to the left of the webcam with a spudger.
    • It may be helpful to hold down the webcam unit with a finger.
    Спросите у FixBot
  18. Asus Eee PC 900 Webcam Replacement: шаг 18, изображение 1 из 1
    • Carefully lift the webcam off of its placeholders starting from the left side.
    • There may be a small amount of adhesive attached to the back of the webcam. Use the end of a spudger to carefully remove the adhesive.
    Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Michael Barker
Участник с: 01/25/12
299 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 3-27, Amido Winter 2012 Участник Cal Poly, Team 3-27, Amido Winter 2012
CPSU-AMIDO-W12S3G27
4 членов
Автор 16 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 31
За всё время: 9,450
