Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена аккумулятора Asus G531G
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена аккумулятора Asus G531G, Открутите винты: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора Asus G531G, Открутите винты: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Открутите все винты на нижней панели.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена аккумулятора Asus G531G, Отсоедините защелку в левом верхнем углу: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Отсоедините защелку в левом верхнем углу.
      • Если возможно, вставьте медиатор, чтобы зафиксировать ее.
      Спросите у FixBot
    3. Замена аккумулятора Asus G531G, Снимите левый винт: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Отсоедините левый фиксатор.
      Спросите у FixBot
    4. Замена аккумулятора Asus G531G, Открутите правый верхний винт: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Отсоедините правый верхний фиксатор.
      Спросите у FixBot
    5. Замена аккумулятора Asus G531G, Отсоединение правого фиксатора: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Отсоедините правый фиксатор
      Спросите у FixBot
    6. Замена аккумулятора Asus G531G, Отсоедините нижние фиксаторы: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Отсоедините нижние фиксаторы.
      Спросите у FixBot
    7. Замена аккумулятора Asus G531G, Открытие крышки: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Возьмитесь за сторону с портами, например HDMI, и откройте крышку. См. изображения для справки.
      Спросите у FixBot
    8. Замена аккумулятора Asus G531G, Извлечение штифта: шаг 8, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора Asus G531G, Извлечение штифта: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Извлеките штифт.
      Спросите у FixBot
    1. Замена аккумулятора Asus G531G, Отсоединение шнура питания: шаг 9, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора Asus G531G, Отсоединение шнура питания: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Сдвиньте серебристую часть штырька в направлении, указанном стрелкой.
      • Не переусердствуйте, так как при чрезмерном усилии можно сломать штырек. Если почувствуете сопротивление, прекратите тянуть.
      Спросите у FixBot
    2. Замена аккумулятора Asus G531G, Отсоедините кабель: шаг 10, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора Asus G531G, Отсоедините кабель: шаг 10, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора Asus G531G, Отсоедините кабель: шаг 10, изображение 3 из 3
      • Отсоедините белую часть кабеля.
      Спросите у FixBot
    3. Замена аккумулятора Asus G531G, Откручивание винтов аккумулятора: шаг 11, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора Asus G531G, Откручивание винтов аккумулятора: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Открутите винты аккумулятора.
      • На изображении один винт уже откручен, просто забыли сделать фотографию ;)
      Спросите у FixBot
    4. Замена аккумулятора Asus G531G, Снятие аккумулятора: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Извлеките аккумулятор.
      • Аккумулятор может загореться при сгибании или проколе. Соблюдайте осторожность при работе с ним.
      • Утилизируйте извлеченный аккумулятор в соответствии с местными правилами утилизации.
      Спросите у FixBot
Заключение
При сборке устройства установите новый аккумулятор и
выполните указанные действия в обратном порядке.
Утилизируйте электронные отходы в соответствии с местными правилами.
Также помните, что сгибание или протыкание аккумулятора может привести к возгоранию. Обращайтесь с ним осторожно.
Еще один человек закончил это руководство.
Repair Cat
Участник с: 05/16/25
2 883 Репутация
Автор 3 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 24
За последние 30 дней: 76
За всё время: 168
