Asus G73JH-RBBX05 RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus G73JH-RBBX05 RAM Replacement, RAM: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Locate the two, 4mm screws on the back of the laptop and remove them using a PH0 screwdriver.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Asus G73JH-RBBX05 RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use the plastic spudger to remove the panel.
    Спросите у FixBot
  3. Asus G73JH-RBBX05 RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Asus G73JH-RBBX05 RAM Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Push down the metal clips and remove the RAM.
    Спросите у FixBot
Заключение
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Trevor Sprosty
Участник с: 01/23/17
409 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 22-11, Maness Winter 2017 Участник Cal Poly, Team 22-11, Maness Winter 2017
CPSU-MANESS-W17S22G11
3 членов
Автор 5 руководств
1 Комментарий к руководству
Unfortunately, not very helpful when the only one that needs replacing is the only one not noted in this guide. Under the inside of the board, right behind the third RAM stick, there is a fourth that requires almost a total disassembly of the unit to access.
nekospacer - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 37
За всё время: 1,055
