Asus PadFone S Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Asus PadFone S Battery  Replacement, Remove the Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Place your thumb in the charging port and pry the back cover off of the phone.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Asus PadFone S Battery  Replacement, Remove the Back Panel: шаг 2, изображение 1 из 2 Asus PadFone S Battery  Replacement, Remove the Back Panel: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Remove all screws using the T5 Torx screwdriver
      • Lift the back panel off the phone.
      Спросите у FixBot
    3. Asus PadFone S Battery  Replacement, Remove the Battery: шаг 3, изображение 1 из 2 Asus PadFone S Battery  Replacement, Remove the Battery: шаг 3, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Disconnect the battery from the logic board using tweezers
      • Using the plastic opening tools, lift the battery up from its slot
      • Apply consistent, steady force to lift the battery from its slot. Be careful not to damage the battery while removing it.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Greg Betsold
Участник с: 10/23/14
96 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 6-1, Vijaybhaskar Fall 2014 Участник UMass Dartmouth, Team 6-1, Vijaybhaskar Fall 2014
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S6G1
3 членов
Автор 45 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 33
За всё время: 8,643
