Asus PadFone S Front Facing Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus PadFone S Front Facing Camera Replacement, Remove the Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Place your thumb in the charging port and pry the back cover off of the phone.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Asus PadFone S Front Facing Camera Replacement, Remove the Back Panel: шаг 2, изображение 1 из 2 Asus PadFone S Front Facing Camera Replacement, Remove the Back Panel: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove all screws using the T5 Torx screwdriver
    • Lift the back panel off the phone.
    Спросите у FixBot
  3. Asus PadFone S Front Facing Camera Replacement, Remove the Battery: шаг 3, изображение 1 из 2 Asus PadFone S Front Facing Camera Replacement, Remove the Battery: шаг 3, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Disconnect the battery from the logic board using tweezers
    • Using the plastic opening tools, lift the battery up from its slot
    • Apply consistent, steady force to lift the battery from its slot. Be careful not to damage the battery while removing it.
    Спросите у FixBot
  4. Asus PadFone S Front Facing Camera Replacement, Front Facing Camera: шаг 4, изображение 1 из 3 Asus PadFone S Front Facing Camera Replacement, Front Facing Camera: шаг 4, изображение 2 из 3 Asus PadFone S Front Facing Camera Replacement, Front Facing Camera: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Once the Battery has been successfully removed, move on to the step 2.
    Спросите у FixBot
  5. Asus PadFone S Front Facing Camera Replacement, Start of Logic Board Removal: шаг 5, изображение 1 из 2 Asus PadFone S Front Facing Camera Replacement, Start of Logic Board Removal: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Disconnect the marked strips from the logic board using the tweezers.
    • Applying too much force may damage the strips/connectors.
    • Remember to remove speaker connection located at the bottom left hand corner.
    Спросите у FixBot
  6. Asus PadFone S Front Facing Camera Replacement, Logic Board Removal - Continued: шаг 6, изображение 1 из 2 Asus PadFone S Front Facing Camera Replacement, Logic Board Removal - Continued: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Disconnect the other two strips that connect the logic board to the phone.
    Спросите у FixBot
  7. Asus PadFone S Front Facing Camera Replacement, Remove The Camera: шаг 7, изображение 1 из 2 Asus PadFone S Front Facing Camera Replacement, Remove The Camera: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Turn over the logic board to locate the front camera.
    • Grasp the sides of the camera with the tweezers and carefully remove the camera from the logic board.
    • Applying to much force will damage the connective strip.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Everette Gonsalves
Участник с: 10/23/14
26 Репутация
1 руководство автора
Команда
UMass Dartmouth, Team 6-1, Vijaybhaskar Fall 2014 Участник UMass Dartmouth, Team 6-1, Vijaybhaskar Fall 2014
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S6G1
3 членов
Автор 15 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 22
За всё время: 1,817
