Asus Padfone 2 Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Asus Padfone 2 Camera  Replacement, Power Down Device: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Hold down the power button.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Asus Padfone 2 Camera  Replacement, Remove Back Plate: шаг 2, изображение 1 из 3 Asus Padfone 2 Camera  Replacement, Remove Back Plate: шаг 2, изображение 2 из 3 Asus Padfone 2 Camera  Replacement, Remove Back Plate: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Use plastic opening tool to pry off the back cover of the phone.
      Спросите у FixBot
    3. Asus Padfone 2 Camera  Replacement, Battery Removal: шаг 3, изображение 1 из 3 Asus Padfone 2 Camera  Replacement, Battery Removal: шаг 3, изображение 2 из 3 Asus Padfone 2 Camera  Replacement, Battery Removal: шаг 3, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Remove the warning sticker that covers the battery plug and connecting cord.
      • Look for the widest gap on either side of the battery. Using the plastic opening tool carefully lift battery out.
      • The battery is held down with adhesive. Be careful not to damage battery or connecting cord.
      • Disconnect battery connecting cord using tweezers.
      Спросите у FixBot
    4. Asus Padfone 2 Camera  Replacement, Remove Internal Back Plate: шаг 4, изображение 1 из 3 Asus Padfone 2 Camera  Replacement, Remove Internal Back Plate: шаг 4, изображение 2 из 3 Asus Padfone 2 Camera  Replacement, Remove Internal Back Plate: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Use T5 Torx screwdriver to remove 14 screws from internal back plate.
      • Use of magnetic pad will help with keeping track of screws.
      • Once screws are out, remove the plate.
      Спросите у FixBot
    5. Asus Padfone 2 Camera  Replacement, Disconnect Motherboard: шаг 5, изображение 1 из 3 Asus Padfone 2 Camera  Replacement, Disconnect Motherboard: шаг 5, изображение 2 из 3 Asus Padfone 2 Camera  Replacement, Disconnect Motherboard: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Disconnect four plugs to the motherboard using tweezers.
      • Lift up green motherboard.
      Спросите у FixBot
    6. Asus Padfone 2 Camera  Replacement, Removing Camera: шаг 6, изображение 1 из 2 Asus Padfone 2 Camera  Replacement, Removing Camera: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Remove camera from back of the motherboard with tweezers.
      Спросите у FixBot
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Erica
Участник с: 09/25/14
482 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team 5-4, Mcgee Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 5-4, Mcgee Fall 2014
USFT-MCGEE-F14S5G4
4 членов
Автор 35 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 26
За всё время: 2,307
