Asus Padfone X Mini Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Asus Padfone X Mini Camera Replacement, Speaker: шаг 1, изображение 1 из 1
      • With the phone facing down, look at the bottom right side corner and there should be a groove. Use a plastic opening tool and lift up to remove outside cover.
      • This is not the cover with the speaker attached.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Asus Padfone X Mini Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Lift the battery out from the top of the device.
      Спросите у FixBot
    3. Asus Padfone X Mini Camera Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Around the perimeter, there should be 10 2 mm T5 Torx screws. Take them out.
      • Remove the cover.
      Спросите у FixBot
    4. Asus Padfone X Mini Camera Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Turn the cover over.
      • The speaker is attached to the inside of the cover and to the right of the camera hole.
      Спросите у FixBot
    5. Asus Padfone X Mini Camera Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Remove speaker with standard tweezers to minimize damage, and replace.
      Спросите у FixBot
    1. Asus Padfone X Mini Camera Replacement, Screen: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Detach the black connector on the left hand side of the motherboard.
      • Don't completely remove the black connector.
      Спросите у FixBot
    2. Asus Padfone X Mini Camera Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Disconnect silver connector from the motherboard. It is located on the left hand side above the black connector.
      Спросите у FixBot
    3. Asus Padfone X Mini Camera Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Asus Padfone X Mini Camera Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Remove motherboard and replace screen.
      Спросите у FixBot
    1. Asus Padfone X Mini Camera Replacement, Camera: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Turn over the motherboard.
      Спросите у FixBot
    2. Asus Padfone X Mini Camera Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Using tweezers pull out the connector that connects the camera to the motherboard.
      Спросите у FixBot
    3. Asus Padfone X Mini Camera Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Asus Padfone X Mini Camera Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Take out the camera.
      • Put in the new camera by sliding the camera connector into the receiver.
      Спросите у FixBot
Заключение
James Jackson
Участник с: 09/18/18
97 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of North Texas, Team S4-G2, Raign Fall 2018 Участник University of North Texas, Team S4-G2, Raign Fall 2018
UNT-RAIGN-F18S4G2
4 членов
Автор 32 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 23
За всё время: 524
