Asus Padfone X Mini Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus Padfone X Mini Screen Replacement, Speaker: шаг 1, изображение 1 из 1
    • With the phone facing down, look at the bottom right side corner and there should be a groove. Use a plastic opening tool and lift up to remove outside cover.
    • This is not the cover with the speaker attached.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Asus Padfone X Mini Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Lift the battery out from the top of the device.
    Спросите у FixBot
  3. Asus Padfone X Mini Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Around the perimeter, there should be 10 2 mm T5 Torx screws. Take them out.
    • Remove the cover.
    Спросите у FixBot
  4. Asus Padfone X Mini Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Turn the cover over.
    • The speaker is attached to the inside of the cover and to the right of the camera hole.
    Спросите у FixBot
  5. Asus Padfone X Mini Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Remove speaker with standard tweezers to minimize damage, and replace.
    Спросите у FixBot
  6. Asus Padfone X Mini Screen Replacement, Screen: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Detach the black connector on the left hand side of the motherboard.
    • Don't completely remove the black connector.
    Спросите у FixBot
  7. Asus Padfone X Mini Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Disconnect silver connector from the motherboard. It is located on the left hand side above the black connector.
    Спросите у FixBot
  8. Asus Padfone X Mini Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Asus Padfone X Mini Screen Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove motherboard and replace screen.
    Спросите у FixBot
Заключение
Benjamin Trigg
Участник с: 09/18/18
97 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of North Texas, Team S4-G2, Raign Fall 2018 Участник University of North Texas, Team S4-G2, Raign Fall 2018
UNT-RAIGN-F18S4G2
4 членов
Автор 16 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 24
За всё время: 576
