Asus Q200E-CT144H Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Asus Q200E-CT144H Screen Replacement, Screen: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Turn off the laptop and disconnect the power cable.
      • If the laptop is powered on, it could cause an electric shock.
      • Open the laptop and place it on a hard, flat surface with the screen facing up.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Asus Q200E-CT144H Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Asus Q200E-CT144H Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Take a metal spudger and insert it under the screen.
      • Slowly move the spudger across the length of the screen, separating the sections.
      Спросите у FixBot
    3. Asus Q200E-CT144H Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Remove the four 3.3mm Phillips #00 screws.
      Спросите у FixBot
    4. Asus Q200E-CT144H Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Pull apart the screen from the casing of the laptop.
      • Disconnect the power connector using tweezers.
      Спросите у FixBot
Заключение
Kirsti Wattles
Участник с: 09/16/19
689 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 26
За всё время: 650
