Asus Q325U Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus Q325U Battery Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 3 Asus Q325U Battery Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 3 Asus Q325U Battery Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the ten 5mm screws using a T5 Torx screwdriver.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Asus Q325U Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Asus Q325U Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Asus Q325U Battery Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Lift the back panel upward using the suction tool.
    Спросите у FixBot
  3. Asus Q325U Battery Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 2 Asus Q325U Battery Replacement, Battery: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the seven 5mm screws around the battery using a Phillips #00 screwdriver.
    Спросите у FixBot
  4. Asus Q325U Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Asus Q325U Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Using a Phillips #000 screwdriver, remove the two 3mm screws on top of the orange battery connector.
    Спросите у FixBot
  5. Asus Q325U Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Asus Q325U Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Lift the battery out from the laptop.
    Спросите у FixBot
Заключение
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Flo Costa
Участник с: 01/24/19
235 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team S19-G1, White Winter 2019 Участник Cal Poly, Team S19-G1, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S19G1
3 членов
Автор 6 руководств
7 Комментарии к руководству
Hello,
Can you point me to a place to purchase a replacement battery? Thanks,
Dan Goldman, daniel.goldman@physics.gatech.edu
Dan Goldman - Ответить Поделиться
Would recommend the screw size be ad to the guide please.
John Walshaw - Ответить Поделиться
Like Dan, I need to get a replacement battery. Any idea where it can be purchased (safely)?
Thanks :D
Michelle N - Ответить Поделиться
not able to get beyond step 4. Any ideas how to open the small screws. I tried PH#000, and many others, but no luck
Steve Kumar - Ответить Поделиться
the battery shown here is not the same for the Q325U, different battery connectors.
Joshua Delgado - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 40
За всё время: 5,491
