Asus Q325U Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus Q325U Keyboard Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 3 Asus Q325U Keyboard Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 3 Asus Q325U Keyboard Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the ten 5mm screws using a T5 Torx screwdriver.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Asus Q325U Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Asus Q325U Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Asus Q325U Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Lift the back panel upward using the suction tool.
    Спросите у FixBot
  3. Asus Q325U Keyboard Replacement, SSD: шаг 3, изображение 1 из 2 Asus Q325U Keyboard Replacement, SSD: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove one 2mm screw on top of the SSD using a Phillips #1 screwdriver.
    Спросите у FixBot
  4. Asus Q325U Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Asus Q325U Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Carefully slide and lift the SSD to remove it.
    Спросите у FixBot
  5. Asus Q325U Keyboard Replacement, Battery: шаг 5, изображение 1 из 2 Asus Q325U Keyboard Replacement, Battery: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the seven 5mm screws around the battery using a Phillips #00 screwdriver.
    Спросите у FixBot
  6. Asus Q325U Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Asus Q325U Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Using a Phillips #000 screwdriver, remove the two 3mm screws on top of the orange battery connector.
    Спросите у FixBot
  7. Asus Q325U Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Asus Q325U Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Lift the battery out from the laptop.
    Спросите у FixBot
  8. Asus Q325U Keyboard Replacement, Copper Plate: шаг 8, изображение 1 из 2 Asus Q325U Keyboard Replacement, Copper Plate: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove the six 3mm screws using a Phillips #00.
    Спросите у FixBot
  9. Asus Q325U Keyboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Asus Q325U Keyboard Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Use the plastic opening tool to lift up the edge. Pull upward on the edge.
    Спросите у FixBot
  10. Asus Q325U Keyboard Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Asus Q325U Keyboard Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • On the other side of the plate, remove the tape.
    Спросите у FixBot
  11. Asus Q325U Keyboard Replacement, CPU Fan: шаг 11, изображение 1 из 2 Asus Q325U Keyboard Replacement, CPU Fan: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Remove the three 3.7 mm screws using a Phillips #00 screwdriver.
    Спросите у FixBot
  12. Asus Q325U Keyboard Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Detach the black wire and plug shown using a tweezer.
    Спросите у FixBot
  13. Asus Q325U Keyboard Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Grab CPU fan by its edge and gently pull upwards to remove.
    Спросите у FixBot
  14. Asus Q325U Keyboard Replacement, Motherboard: шаг 14, изображение 1 из 2 Asus Q325U Keyboard Replacement, Motherboard: шаг 14, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Halberd Spudger
    $2.99
    • Remove the first connection wire by pulling the small back loop with the Halberd Spudger.
    Спросите у FixBot
  15. Asus Q325U Keyboard Replacement: шаг 15, изображение 1 из 3 Asus Q325U Keyboard Replacement: шаг 15, изображение 2 из 3 Asus Q325U Keyboard Replacement: шаг 15, изображение 3 из 3
    • Lift the small black tab of the orange connector with your fingers or a plastic opening tool.
    • Remove the orange connector by pulling with tweezers.
    Спросите у FixBot
  16. Asus Q325U Keyboard Replacement: шаг 16, изображение 1 из 3 Asus Q325U Keyboard Replacement: шаг 16, изображение 2 из 3 Asus Q325U Keyboard Replacement: шаг 16, изображение 3 из 3
    • Lift the small black tab on the white plastic piece of the touch pad connector with a spudger.
    • Remove the touch pad connector by pulling with tweezers.
    Спросите у FixBot
  17. Asus Q325U Keyboard Replacement: шаг 17, изображение 1 из 3 Asus Q325U Keyboard Replacement: шаг 17, изображение 2 из 3 Asus Q325U Keyboard Replacement: шаг 17, изображение 3 из 3
    • Lift the black tab on the long white plastic piece of the thick blue band.
    • Remove the thick blue band by pulling.
    Спросите у FixBot
  18. Asus Q325U Keyboard Replacement: шаг 18, изображение 1 из 3 Asus Q325U Keyboard Replacement: шаг 18, изображение 2 из 3 Asus Q325U Keyboard Replacement: шаг 18, изображение 3 из 3
    • Remove the two Phillips #000 screws on the metal connector above the thick orange band.
    • Lift up the thick orange band.
    Спросите у FixBot
  19. Asus Q325U Keyboard Replacement: шаг 19, изображение 1 из 3 Asus Q325U Keyboard Replacement: шаг 19, изображение 2 из 3 Asus Q325U Keyboard Replacement: шаг 19, изображение 3 из 3
    • Gently lift up the two smallest connectors using your fingers or a plastic opening tool.
    Спросите у FixBot
  20. Asus Q325U Keyboard Replacement: шаг 20, изображение 1 из 2 Asus Q325U Keyboard Replacement: шаг 20, изображение 2 из 2
    • Lift up the black hinge of the connector using a plastic opening tool.
    • Remove the connector using a tweezer.
    Спросите у FixBot
  21. Asus Q325U Keyboard Replacement: шаг 21, изображение 1 из 3 Asus Q325U Keyboard Replacement: шаг 21, изображение 2 из 3 Asus Q325U Keyboard Replacement: шаг 21, изображение 3 из 3
    • Pull up the tap of the biggest connector using your fingers.
    • Lift the gold hinge using a plastic opening tool.
    • Lift the connector up with your fingers to remove.
    Спросите у FixBot
  22. Asus Q325U Keyboard Replacement: шаг 22, изображение 1 из 2 Asus Q325U Keyboard Replacement: шаг 22, изображение 2 из 2
    • Remove the four 4.8 mm screws using a Phillips #00 screwdriver.
    Спросите у FixBot
  23. Asus Q325U Keyboard Replacement: шаг 23, изображение 1 из 2 Asus Q325U Keyboard Replacement: шаг 23, изображение 2 из 2
    • Slightly open up the laptop. This will lift up the hinge at the corner and free the motherboard.
    Спросите у FixBot
  24. Asus Q325U Keyboard Replacement: шаг 24, изображение 1 из 2 Asus Q325U Keyboard Replacement: шаг 24, изображение 2 из 2
    • Pull the motherboard away from the corner to remove.
    Спросите у FixBot
  25. Asus Q325U Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 25, изображение 1 из 3 Asus Q325U Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 25, изображение 2 из 3 Asus Q325U Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 25, изображение 3 из 3
    • Remove the three 4 mm screws using a Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the four 4.8 mm screws using a Phillips #000 screwdriver.
    Спросите у FixBot
  26. Asus Q325U Keyboard Replacement: шаг 26, изображение 1 из 1
    • Slide out the blue chip board connected to the long orange piece by gently grabbing the tab and lifting.
    Спросите у FixBot
  27. Asus Q325U Keyboard Replacement: шаг 27, изображение 1 из 1
    • Release the single MB wire by removing the black piece of tape.
    Спросите у FixBot
  28. Asus Q325U Keyboard Replacement: шаг 28, изображение 1 из 1
    • Untape the blue striped strip by pulling upwards and laying it flat.
    Спросите у FixBot
  29. Asus Q325U Keyboard Replacement: шаг 29, изображение 1 из 3 Asus Q325U Keyboard Replacement: шаг 29, изображение 2 из 3 Asus Q325U Keyboard Replacement: шаг 29, изображение 3 из 3
    • Starting at the upper left corner, remove the black adhesive from the keyboard.
    Спросите у FixBot
  30. Asus Q325U Keyboard Replacement: шаг 30, изображение 1 из 2 Asus Q325U Keyboard Replacement: шаг 30, изображение 2 из 2
    • Remove eighty 1 mm screws located on the keyboard frame using a Phillips #000 screwdriver.
    Спросите у FixBot
  31. Asus Q325U Keyboard Replacement: шаг 31, изображение 1 из 1
    • Grab the edge of the keyboard and lift upwards to remove.
    Спросите у FixBot
Заключение
Matthew Slawson
Участник с: 01/29/19
271 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team S19-G1, White Winter 2019 Участник Cal Poly, Team S19-G1, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S19G1
3 членов
Автор 6 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 12
За всё время: 1,011
