Asus Q500A Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Asus Q500A Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Flip device onto backside
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Asus Q500A Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Use a J0 screwdriver bit to remove both screws on the back-plate, found at the bottom of device.
      • Remove back-plate.
      • Note: Use prying tool if your having issues lifting back-plate.
      Спросите у FixBot
    3. Asus Q500A Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Asus Q500A Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Remove 4 screws from the metal hard-drive case. There will be one in each corner.
      • Remove the hard-drive case from the device.
      Спросите у FixBot
    4. Asus Q500A Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Remove the hard-drive. It will be connected to the integrated sata-port in the device.
      Спросите у FixBot
      • Place hard-drive into slot and connect to the integrated sata port.
      • Place hard drive case back on top of the new hard-drive.
      • Screw in the four screws on the hard-drive case.
      Спросите у FixBot
    5. Asus Q500A Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Place back-plate back on device.
      • Screw in the 2 screws on the back of the plate.
      Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
cameron
Участник с: 02/15/17
319 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team 12-5, Eyestone Spring 2017 Участник USF Tampa, Team 12-5, Eyestone Spring 2017
USFT-EYESTONE-S17S12G5
3 членов
Автор 27 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 18
За всё время: 1,240
