Asus Q525U Back Cover Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus Q525U Back Cover Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 Asus Q525U Back Cover Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 Asus Q525U Back Cover Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Begin by powering off the device and flipping the device over.
    • Carefully remove the two longer 9.5 mm screws on the corners with a Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the eight 7.5 mm Phillips #1 screws on the back of the device.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Asus Q525U Back Cover Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Asus Q525U Back Cover Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Asus Q525U Back Cover Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use an opening pick to separate the back cover from the device.
    • For easiest removal, begin by prying at one of the front corners and sliding the tool under the cover in a counter-clockwise motion (to the left) toward the laptop hinge.
    Спросите у FixBot
  3. Asus Q525U Back Cover Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Asus Q525U Back Cover Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Asus Q525U Back Cover Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Once the cover has been separated from the device, carefully lift the back cover off the device (begin by lifting from the front of the cover first).
    • The back cover should be easily removable, allowing full access to all of the internal components.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Stewart Crandall
Участник с: 02/22/22
613 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Clemson, Team 2-5, Hunter Spring 2022 Участник Clemson, Team 2-5, Hunter Spring 2022
CLEM-HUNTER-S22S2G5
4 членов
Автор 12 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 24
За всё время: 1,152
