Asus Q525U CPU Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus Q525U CPU Fan Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 Asus Q525U CPU Fan Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 Asus Q525U CPU Fan Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Begin by powering off the device and flipping the device over.
    • Carefully remove the two longer 9.5 mm screws on the corners with a Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the eight 7.5 mm Phillips #1 screws on the back of the device.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Asus Q525U CPU Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Asus Q525U CPU Fan Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Asus Q525U CPU Fan Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use an opening pick to separate the back cover from the device.
    • For easiest removal, begin by prying at one of the front corners and sliding the tool under the cover in a counter-clockwise motion (to the left) toward the laptop hinge.
    Спросите у FixBot
  3. Asus Q525U CPU Fan Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Asus Q525U CPU Fan Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Asus Q525U CPU Fan Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Once the cover has been separated from the device, carefully lift the back cover off the device (begin by lifting from the front of the cover first).
    • The back cover should be easily removable, allowing full access to all of the internal components.
    Спросите у FixBot
  4. Asus Q525U CPU Fan Replacement, Battery: шаг 4, изображение 1 из 3 Asus Q525U CPU Fan Replacement, Battery: шаг 4, изображение 2 из 3 Asus Q525U CPU Fan Replacement, Battery: шаг 4, изображение 3 из 3
    • The battery of the device is outlined in red.
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the four 5 mm screws that are holding the battery in place.
    Спросите у FixBot
  5. Asus Q525U CPU Fan Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Asus Q525U CPU Fan Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Halberd Spudger
    $2.99
    • Using the Halberd spudger, carefully lift the battery connector up to disconnect it from the motherboard.
    Спросите у FixBot
  6. Asus Q525U CPU Fan Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Lift the battery out of the frame to remove.
    Спросите у FixBot
  7. Asus Q525U CPU Fan Replacement, CPU Fan: шаг 7, изображение 1 из 1
    • The CPU fan of this device is outlined in purple.
    Спросите у FixBot
  8. Asus Q525U CPU Fan Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Asus Q525U CPU Fan Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Asus Q525U CPU Fan Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove five screws from the fan and heatsink.
    • Remove one 3 mm Phillips #1 screw on the side of the CPU fan.
    • Remove four 2 mm Phillips #1 screws from the heatsink.
    Спросите у FixBot
  9. Asus Q525U CPU Fan Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Asus Q525U CPU Fan Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    Halberd Spudger
    $2.99
    • Use the Halberd spudger to carefully disconnect the bundled slide connector that connects the CPU fan to the motherboard.
    • To disconnect it safely, use the pointed tip of a spudger to carefully push on each side of the connector.
    Спросите у FixBot
  10. Asus Q525U CPU Fan Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Asus Q525U CPU Fan Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Asus Q525U CPU Fan Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Carefully remove the thicker black cord from the cord clips surrounding the fan.
    • Remove the fan from the device.
    Спросите у FixBot
Заключение
Stewart Crandall
Участник с: 02/22/22
613 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Clemson, Team 2-5, Hunter Spring 2022 Участник Clemson, Team 2-5, Hunter Spring 2022
CLEM-HUNTER-S22S2G5
4 членов
Автор 12 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 28
За всё время: 830
