Asus Q534U Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Asus Q534U Motherboard Replacement, Back Case: шаг 1, изображение 1 из 3 Asus Q534U Motherboard Replacement, Back Case: шаг 1, изображение 2 из 3 Asus Q534U Motherboard Replacement, Back Case: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Remove ten screws with the T5 driver.
      • Use the opening tool to carefully pry off the back case.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. Asus Q534U Motherboard Replacement, CPU Fan/Heat Sink: шаг 2, изображение 1 из 2 Asus Q534U Motherboard Replacement, CPU Fan/Heat Sink: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Using the iFixit opening tool, gently pry the CPU fan connector out of the socket.
      Спросите у FixBot
    2. Asus Q534U Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Asus Q534U Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Move the black cable located around the CPU fan out of the holder.
      • Remove the following 9 screws:
      • Three Phillips screws
      • Six Phillips screws
      • Make sure not to mix up both types of screws.
      • Gently pull vertically on the CPU fan/ heat sink assembly until it is free.
      • Before placing a new CPU fan/heat sink assembly, the CPU and GPU surfaces must be cleaned off and thermal compound must be reapplied.
      Спросите у FixBot
    1. Asus Q534U Motherboard Replacement, Hard Drive: шаг 4, изображение 1 из 2 Asus Q534U Motherboard Replacement, Hard Drive: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Remove four screws with the Phillips #00 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    2. Asus Q534U Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Asus Q534U Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Gently lift the hard disk out using the black tab.
      Спросите у FixBot
    3. Asus Q534U Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Using a Phillips #00 screwdriver remove the four screws of the metal casing
      • Remove the hard disk from the metal casing
      Спросите у FixBot
    1. Asus Q534U Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 7, изображение 1 из 3 Asus Q534U Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 7, изображение 2 из 3 Asus Q534U Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Disconnect the four marked cables connectors at the sockets.
      Спросите у FixBot
    2. Asus Q534U Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Asus Q534U Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Asus Q534U Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Lift the connecting ports up prior to removing the connectors.
      Спросите у FixBot
    3. Asus Q534U Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Asus Q534U Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Asus Q534U Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Remove the screws holding the hinges down on both sides of the device.
      • A pry tool might be needed to lift the hinge.
      Спросите у FixBot
    4. Asus Q534U Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Remove nine, 3.2 mm screws to fully release motherboard.
      Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Jacob Pauker
Участник с: 09/03/19
238 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
IUPUI, Team S1-G9, Hovde Fall 2019 Участник IUPUI, Team S1-G9, Hovde Fall 2019
IUPUI-HOVDE-F19S1G9
4 членов
Автор 18 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 57
За всё время: 2,723
