Asus Q551L Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus Q551L Battery Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 Asus Q551L Battery Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Unscrew the 10 screws around the edge of the back panel. Eight of the screws are 0.0793mm T5 , two of them are 0.0793 JIS #0.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Asus Q551L Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use the plastic opening tool to pry the back panel off the base of the laptop.
    Спросите у FixBot
  3. Asus Q551L Battery Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 2 Asus Q551L Battery Replacement, Battery: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Unscrew the four screws to remove the battery.
    Спросите у FixBot
  4. Asus Q551L Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Asus Q551L Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Un-clip both wire clips on the upper and right side of the battery.
    • Lift the battery out of the device.
    Спросите у FixBot
Заключение
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Drew Lawson
Участник с: 04/09/18
387 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Eastern Washington University, Team S3-G2, Rowley Spring 2018 Участник Eastern Washington University, Team S3-G2, Rowley Spring 2018
EWU-ROWLEY-S18S3G2
3 членов
Автор 4 руководств
1 Комментарий к руководству
Is there a part to order if the solder gives from the mother board connection peice. My cable came up from the board with connection still attached
wolf brown - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 53
За всё время: 8,071
