Asus ROG G751JL-DS71 RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus ROG G751JL-DS71 RAM Replacement, CD-ROM Player: шаг 1, изображение 1 из 2 Asus ROG G751JL-DS71 RAM Replacement, CD-ROM Player: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Lift the rubber cover found on the bottom of the laptop.
    • Remove the 5.2 mm screw with a Phillips 1 Screwdriver.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Asus ROG G751JL-DS71 RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Asus ROG G751JL-DS71 RAM Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Asus ROG G751JL-DS71 RAM Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use the nylon spudger to remove the back center panel.
    Спросите у FixBot
  3. Asus ROG G751JL-DS71 RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Asus ROG G751JL-DS71 RAM Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips 1 Screwdriver to remove the 5 mm screw that is located underneath the back panel.
    Спросите у FixBot
  4. Asus ROG G751JL-DS71 RAM Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Asus ROG G751JL-DS71 RAM Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Pull out the optical drive found on the side of the laptop.
    Спросите у FixBot
  5. Asus ROG G751JL-DS71 RAM Replacement, Top Rear Panel: шаг 5, изображение 1 из 2 Asus ROG G751JL-DS71 RAM Replacement, Top Rear Panel: шаг 5, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Use a pair of tweezers to remove the top four rubber stoppers found on the bottom of the laptop.
    Спросите у FixBot
  6. Asus ROG G751JL-DS71 RAM Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Asus ROG G751JL-DS71 RAM Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips 1 Screwdriver to remove the top four 8.5 mm screws.
    Спросите у FixBot
  7. Asus ROG G751JL-DS71 RAM Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Asus ROG G751JL-DS71 RAM Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Asus ROG G751JL-DS71 RAM Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Use a nylon spudger to carefully pry the top back panel off.
    • While removing the top back panel, be careful not to break the four pin connector located underneath.
    • Disconnect the four-pin connector and remove the top back panel from the computer.
    Спросите у FixBot
  8. Asus ROG G751JL-DS71 RAM Replacement, Keyboard: шаг 8, изображение 1 из 3 Asus ROG G751JL-DS71 RAM Replacement, Keyboard: шаг 8, изображение 2 из 3 Asus ROG G751JL-DS71 RAM Replacement, Keyboard: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Use a Phillips 1 Screwdriver to remove the four 6.8 mm screws underneath the back panel.
    • Lift away the metal housings from each side of the laptop.
    Спросите у FixBot
  9. Asus ROG G751JL-DS71 RAM Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Asus ROG G751JL-DS71 RAM Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips 1 Screwdriver to remove the ten 5.2 mm screws holding the main panel in place.
    • Use a Phillips 1 Screwdriver to remove the four 5.2 mm screws underneath the center panel.
    Спросите у FixBot
  10. Asus ROG G751JL-DS71 RAM Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Asus ROG G751JL-DS71 RAM Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Asus ROG G751JL-DS71 RAM Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Use a plastic opening tool to pry the keyboard from the base of the laptop.
    • Lift the keyboard carefully so as to not tear or break the four ribbon connectors underneath the keyboard.
    Спросите у FixBot
  11. Asus ROG G751JL-DS71 RAM Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Asus ROG G751JL-DS71 RAM Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Use a pair of tweezers to undo each of the four ribbon connectors.
    • The keyboard is now completely disconnected from the laptop and you can remove it.
    Спросите у FixBot
  12. Asus ROG G751JL-DS71 RAM Replacement, RAM: шаг 12, изображение 1 из 2 Asus ROG G751JL-DS71 RAM Replacement, RAM: шаг 12, изображение 2 из 2
    • First locate the RAM.
    • Then pull the tabs located on the left and right of the RAM outwards to release the RAM.
    • You can now remove the RAM and replace it.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Gwennie Kidd
Участник с: 01/22/18
147 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team S16-G1, Banghart Winter 2018 Участник Cal Poly, Team S16-G1, Banghart Winter 2018
CPSU-BANGHART-W18S16G1
4 членов
Автор 22 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 37
За всё время: 1,457
