Asus ROG GL551J Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Asus ROG GL551J Hard Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Lay the device on a flat surface with the battery facing up.
      • Be sure to wear ESD or Rubber gloves to protect the computer components.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Asus ROG GL551J Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Push the latch found below the battery to the unlock position.
      Спросите у FixBot
    3. Asus ROG GL551J Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Pull the battery out.
      Спросите у FixBot
    1. Asus ROG GL551J Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 4, изображение 1 из 2 Asus ROG GL551J Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 4, изображение 2 из 2
      • With laptop upside-down, locate and unscrew the two screws on the panel with the vents.
      • Slide the panel out and lift up to remove.
      Спросите у FixBot
    2. Asus ROG GL551J Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Asus ROG GL551J Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • The hard drive is the metal rectangle with the two soft padding bars attached to it.
      • Locate and remove the 4 screws holding the hard drive down at each corner using a PH000 Philips head.
      Спросите у FixBot
    3. Asus ROG GL551J Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Asus ROG GL551J Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Locate the black plastic tab attached to the bottom of the hard drive and pull it straight outwards.
      • Failure to correctly disconnect the hard drive before pulling it up and out can damage the connectors.
      • Once the hard drive detaches from the connector, lift the hard drive up and out.
      Спросите у FixBot
Заключение
7 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Thien Vu
Участник с: 02/15/17
412 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team 5-4, Lacy Spring 2017 Участник USF Tampa, Team 5-4, Lacy Spring 2017
USFT-LACY-S17S5G4
4 членов
Автор 45 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 38
За всё время: 5,154
