Asus ROG Strix GL702VS Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus ROG Strix GL702VS Fan Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip the computer so the bottom of the laptop is facing up.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Asus ROG Strix GL702VS Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the ten JIS #0 screws around the edge of the laptop.
    • The two bottom screws are slightly shorter
    Спросите у FixBot
  3. Asus ROG Strix GL702VS Fan Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Asus ROG Strix GL702VS Fan Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use a Jimmy to carefully free each side of the bottom casing.
    Спросите у FixBot
  4. Asus ROG Strix GL702VS Fan Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Lift up the back casing from the computer.
    • You may hear clicking or snapping sounds. This is just the plastic clips coming loose.
    Спросите у FixBot
  5. Asus ROG Strix GL702VS Fan Replacement, Cooling Fans: шаг 5, изображение 1 из 3 Asus ROG Strix GL702VS Fan Replacement, Cooling Fans: шаг 5, изображение 2 из 3 Asus ROG Strix GL702VS Fan Replacement, Cooling Fans: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the four 4.8mm JIS #0 screws (two on each fan).
    Спросите у FixBot
  6. Asus ROG Strix GL702VS Fan Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Asus ROG Strix GL702VS Fan Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Asus ROG Strix GL702VS Fan Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Remove the fan's connector on the motherboard using a pair of tweezers.
    • Be gentle, as the small clips and wires can be easily damaged.
    Спросите у FixBot
  7. Asus ROG Strix GL702VS Fan Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Asus ROG Strix GL702VS Fan Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Gently lift each fan up and out of position.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Conor H Allen
Участник с: 09/16/19
640 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 32
За всё время: 3,457
