Asus ROG Strix GL702VS LCD Screen (Display) Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Asus ROG Strix GL702VS LCD Screen (Display) Replacement, LCD Screen (Display): шаг 1, изображение 1 из 3 Asus ROG Strix GL702VS LCD Screen (Display) Replacement, LCD Screen (Display): шаг 1, изображение 2 из 3 Asus ROG Strix GL702VS LCD Screen (Display) Replacement, LCD Screen (Display): шаг 1, изображение 3 из 3
      • Remove the two screw stickers at the bottom corners of the screen.
      • Remove the two 4mm JIS #0 screws beneath the stickers.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Asus ROG Strix GL702VS LCD Screen (Display) Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Asus ROG Strix GL702VS LCD Screen (Display) Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Asus ROG Strix GL702VS LCD Screen (Display) Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Break the glue between the bezel and screen with a nylon spudger, working around the inside of the bezel.
      • Using an opening tool, lift up the bezel once the glue has been removed.
      • The plastic clips remain so it will have some resistance/snapping noises.
      Спросите у FixBot
    3. Asus ROG Strix GL702VS LCD Screen (Display) Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Asus ROG Strix GL702VS LCD Screen (Display) Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Lift the plastic bezel off of the front display panel.
      • The plastic bezel will click when put back on the screen.
      Спросите у FixBot
    4. Asus ROG Strix GL702VS LCD Screen (Display) Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Remove the four interior 4mm JIS #0 screws from each of the four metal LCD tabs.
      Спросите у FixBot
    5. Asus ROG Strix GL702VS LCD Screen (Display) Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Asus ROG Strix GL702VS LCD Screen (Display) Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Asus ROG Strix GL702VS LCD Screen (Display) Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Once the LCD display is freed you can lift it up out of the casing.
      • Be careful as the cable remains attached.
      Спросите у FixBot
    6. Asus ROG Strix GL702VS LCD Screen (Display) Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Asus ROG Strix GL702VS LCD Screen (Display) Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • On the backside of the LCD, disconnect the LCD cable using a pair of tweezers.
      • Once fully disconnected, remove the LCD and replace it.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Conor H Allen
Участник с: 09/16/19
640 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 52
За всё время: 2,358
