Asus ROG Strix GL702VS Trackpad Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus ROG Strix GL702VS Trackpad Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip the computer so the bottom of the laptop is facing up.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Asus ROG Strix GL702VS Trackpad Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the ten JIS #0 screws around the edge of the laptop.
    • The two bottom screws are slightly shorter
    Спросите у FixBot
  3. Asus ROG Strix GL702VS Trackpad Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Asus ROG Strix GL702VS Trackpad Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use a Jimmy to carefully free each side of the bottom casing.
    Спросите у FixBot
  4. Asus ROG Strix GL702VS Trackpad Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Lift up the back casing from the computer.
    • You may hear clicking or snapping sounds. This is just the plastic clips coming loose.
    Спросите у FixBot
  5. Asus ROG Strix GL702VS Trackpad Replacement, Trackpad: шаг 5, изображение 1 из 3 Asus ROG Strix GL702VS Trackpad Replacement, Trackpad: шаг 5, изображение 2 из 3 Asus ROG Strix GL702VS Trackpad Replacement, Trackpad: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Disconnect the ribbon cables from the connectors at the bottom of the motherboard by lifting up the tabs with a nylon spudger tool.
    • Slide the ribbon cables out of the connectors on the motherboard.
    Спросите у FixBot
  6. Asus ROG Strix GL702VS Trackpad Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Asus ROG Strix GL702VS Trackpad Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the covering foil holding the trackpad into place.
    • Completely peel the foil back to ensure it does not interfere with the following processes.
    Спросите у FixBot
  7. Asus ROG Strix GL702VS Trackpad Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Asus ROG Strix GL702VS Trackpad Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Lift up speaker cable that is laying overtop using a pair of tweezers.
    • Do not to overextend the wire since you may accidently pull the wire out.
    Спросите у FixBot
  8. Asus ROG Strix GL702VS Trackpad Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Asus ROG Strix GL702VS Trackpad Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Asus ROG Strix GL702VS Trackpad Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Remove the three 4mm JIS #0 screws that are securing the trackpad.
    Спросите у FixBot
  9. Asus ROG Strix GL702VS Trackpad Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Asus ROG Strix GL702VS Trackpad Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Once freed, slide the trackpad backwards towards the center of laptop.
    • This may require some jiggling. Lifting the laptop off your working surface may help.
    • Sliding the trackpad back in can be a bit tricky. Ensure it is fully seated before continuing reassembly.
    Спросите у FixBot
Заключение
Conor H Allen
Участник с: 09/16/19
640 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 35
За всё время: 1,364
