Asus Transformer Book T100TAF Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Asus Transformer Book T100TAF Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Detach the keyboard from the screen by depressing the silver button the hinge and pulling upwards on the tablet.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Asus Transformer Book T100TAF Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Take the tablet-portion of the device and carefully pry the screen open using either the plastic or metal spudger. Each interior clip needs to be released from the edges.
      Спросите у FixBot
    3. Asus Transformer Book T100TAF Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Asus Transformer Book T100TAF Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Remove the plastic backing from the device and locate the battery pack.
      • Battery pack
      Спросите у FixBot
    4. Asus Transformer Book T100TAF Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Asus Transformer Book T100TAF Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Use the plastic opening tool to pry the battery up from the device. Pry from different sides of the battery to loosen and break the glue that is holding it down.
      • The battery cable will release as the battery is removed from the device.
      • Be sure to recycle your old battery.
      • Do not puncture or bend the battery.
      Спросите у FixBot
Заключение
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. After replacement, it is advised to calibrate your new battery by fully draining the battery and then charging it, uninterrupted, to 100%.
6 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Elizabeth
Участник с: 10/01/16
589 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team 4-3, Passmore Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 4-3, Passmore Fall 2016
USFT-PASSMORE-F16S4G3
4 членов
Автор 50 руководств
3 Комментарии к руководству
Bonjour
Remplacement sans problème pour un ASUS T200TA
Par contre il a perdu le paramétrage du Boot.
Ou puis je retrouver ce parametrage??
jp.boubal - Ответить Поделиться
Bonjour quelqu’un sait comment retirer la batterie d’origine de l’ordinateur (au niveau de la connection)?
Merci
Pierre-Alain Gallion - Ответить Поделиться
Hi
What glue did you use to secure the new battery?
Thank you
Paul
Paul - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 80
За всё время: 17,593
