Asus Transformer Pad Infinity Charging Port Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus Transformer Pad Infinity Charging Port Replacement, Charging Port: шаг 1, изображение 1 из 2 Asus Transformer Pad Infinity Charging Port Replacement, Charging Port: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Take off the screen and the big motherboard.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Asus Transformer Pad Infinity Charging Port Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Asus Transformer Pad Infinity Charging Port Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Asus Transformer Pad Infinity Charging Port Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Disconnect the long silver ribbon connector from the screen.
    • Remove the orange ribbon connector with the two connections.
    Спросите у FixBot
  3. Asus Transformer Pad Infinity Charging Port Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Flip up the piece securing the ribbon to the big motherboard and remove the ribbon from the motherboard.
    • Note: This will have tape covering it, make sure not to cut the ribbon or scratch any other parts if you are looking to preserve these things.
    Спросите у FixBot
  4. Asus Transformer Pad Infinity Charging Port Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the two screws holding the actual port, that goes to the outside of the device, in. This piece will be connected to the case.
    Спросите у FixBot
  5. Asus Transformer Pad Infinity Charging Port Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Once removing the damaged charging port, put in your new part and reassemble the device and check if the new charging port works.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Allison Poh
Участник с: 10/20/15
549 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 5-1, Gulbrandsen Fall 2015 Участник UMass Dartmouth, Team 5-1, Gulbrandsen Fall 2015
UMASSD-GULBRANDSEN-F15S5G1
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 27
За всё время: 1,526
