Asus Transformer T100 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus Transformer T100 Battery Replacement, Rear Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Asus Transformer T100 Battery Replacement, Rear Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Separate the tablet from the base by pressing the large silver button below the tablet. The silver button is located at the base of the tablet.
    • Remove the tablet by lifting up.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Asus Transformer T100 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Asus Transformer T100 Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Insert the opening tool into the seam of the tablet casing and gently pry upwards.
    • With a little force, you will feel the clips release.
    Спросите у FixBot
  3. Asus Transformer T100 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Slide the tool along all four edges of the tablet, making sure that all the clips are released.
    • Do not break these clips; otherwise, the screen will become less secure.
    Спросите у FixBot
  4. Asus Transformer T100 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Asus Transformer T100 Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the rear casing.
    Спросите у FixBot
  5. Asus Transformer T100 Battery Replacement, Battery: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the copper tape carefully.
    Спросите у FixBot
  6. Asus Transformer T100 Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Asus Transformer T100 Battery Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Gently pull back the yellow transparent plastic covering on top of the battery connection port.
    Спросите у FixBot
  7. Asus Transformer T100 Battery Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Asus Transformer T100 Battery Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Asus Transformer T100 Battery Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Rotate the device so the top of the screen is facing you. Place the plastic opening tool underneath the battery and gently pry upwards to lift the battery out.
    • The battery wire harness will slide out as the battery is pried up.
    Спросите у FixBot
  8. Asus Transformer T100 Battery Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Asus Transformer T100 Battery Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove the battery by slowly peeling the battery away from the connected side.
    • The adhesive on the back will pull away from the battery.
    Спросите у FixBot
Заключение
70 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Taylor Pantiga
Участник с: 04/14/14
1 629 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team 13-31, Maness Spring 2014 Участник Cal Poly, Team 13-31, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S13G31
3 членов
Автор 8 руководств
22 Комментарии к руководству
So I switched out my screen for it and its not turning on and I checked it everything was correctly place, but my Asus transformer was dead before hand so I tried charging it, and it wasn't charging, so I checked it and it seems the battery wire harness is loose enough to come off, is it possible to fix that?
christian cantu - Ответить Поделиться
Hi christian! How did you solve this problem? That happened to me too...
Matheus Moraes - Ответить Поделиться
what is the battery part # for t100 and can you purchase it?
thank you
RJ - Ответить Поделиться
Part number is C12N1320. They are available from a variety of sources.
Jack Riggins - Ответить Поделиться
Thanks for detailed guide.
I could not get the transformer tablet to power up no matter which buttons I held for how long or in what sequence. Unplugging the battery internally and replugging fixed a hung device.
JPWhite - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 39
За последние 30 дней: 171
За всё время: 133,317
