Asus UL80J Key Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Asus UL80J Key Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Place laptop face down with battery facing up.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Asus UL80J Key Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Slide unlock button to the right.
      Спросите у FixBot
    3. Asus UL80J Key Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Asus UL80J Key Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Asus UL80J Key Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Slide the button marked with an arrow to the left. The battery should now unclick. Slide the battery away from the laptop to remove it.
      Спросите у FixBot
    1. Asus UL80J Key Replacement, Keyboard: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Insert a plastic opening tool or a flat-head screwdriver between the laptop body and the keyboard.
      Спросите у FixBot
    2. Asus UL80J Key Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      Plastic Cards
      $2.99
      • Gently pry the keyboard up. This will allow you to unclip the keyboard.
      • Use an old plastic card or a similar flat object to prevent the keyboard from clipping back in while carefully working along the keyboard perimeter.
      • Unclipping sounds are normal.
      Спросите у FixBot
      • Keep unclipping the keyboard along the perimeter. Once the keyboard is unclipped, be careful and do not take it out right away, as there is still a ribbon that connects the keyboard with the rest of the computer located on the bottom.
      Спросите у FixBot
    3. Asus UL80J Key Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Slowly lift the keyboard and use flash light if needed to locate the ribbon cable on the bottom. Lift the ZIF connector tab before pulling the ribbon cable out.
      • Remove the tape from the ribbon cable if needed and remove the keyboard.
      Спросите у FixBot
    1. Asus UL80J Key Replacement, Key: шаг 8, изображение 1 из 2 Asus UL80J Key Replacement, Key: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Gently insert the plastic opening tool between the key cap and the hinge. Slowly push the screwdriver up. The key should pop up easily.
      Спросите у FixBot
      • Clean the surface underneath the key with a soft brush or condensed air.
      Спросите у FixBot
      • Insert the new key in place of the old key. Ensure the clipping sound occurs.
      Спросите у FixBot
Заключение
Kateryna Turchenko
Участник с: 02/20/17
201 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team S2-G4, Lacy Spring 2017 Участник USF Tampa, Team S2-G4, Lacy Spring 2017
USFT-LACY-S17S2G4
3 членов
Автор 49 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 28
За всё время: 574
