Asus UL80J Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Asus UL80J Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Place laptop face down with battery facing up.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Asus UL80J Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Slide unlock button to the right.
      Спросите у FixBot
    3. Asus UL80J Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Asus UL80J Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Asus UL80J Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Slide the button marked with an arrow to the left. The battery should now unclick. Slide the battery away from the laptop to remove it.
      Спросите у FixBot
    1. Asus UL80J Motherboard Replacement, Keyboard: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Insert a plastic opening tool or a flat-head screwdriver between the laptop body and the keyboard.
      Спросите у FixBot
    2. Asus UL80J Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      Plastic Cards
      $2.99
      • Gently pry the keyboard up. This will allow you to unclip the keyboard.
      • Use an old plastic card or a similar flat object to prevent the keyboard from clipping back in while carefully working along the keyboard perimeter.
      • Unclipping sounds are normal.
      Спросите у FixBot
      • Keep unclipping the keyboard along the perimeter. Once the keyboard is unclipped, be careful and do not take it out right away, as there is still a ribbon that connects the keyboard with the rest of the computer located on the bottom.
      Спросите у FixBot
    3. Asus UL80J Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Slowly lift the keyboard and use flash light if needed to locate the ribbon cable on the bottom. Lift the ZIF connector tab before pulling the ribbon cable out.
      • Remove the tape from the ribbon cable if needed and remove the keyboard.
      Спросите у FixBot
    1. Asus UL80J Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Once the keyboard is removed, take out the nine 6 mm screws on the back side of the laptop.
      Спросите у FixBot
    2. Asus UL80J Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Asus UL80J Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Remove the optical drive (CD drive) from the laptop.
      • Three, 3 mm screws will be underneath where the CD drive was. Remove them to be able to access the front cover.
      Спросите у FixBot
    3. Asus UL80J Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Remove the five, 8 mm screws from the aluminum cover underneath where the keyboard was.
      • Remove the remaining four, 5 mm screws.
      • In order to replace this you need to remove a screw that voids the warranty on your computer.
      Спросите у FixBot
    4. Asus UL80J Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Using a plastic opening tool, gently pry open the front cover.
      • Be careful with the plastic opening tool, as you can break the cover in the thin sections.
      Спросите у FixBot
    5. Asus UL80J Motherboard Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Asus UL80J Motherboard Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
      • After you remove the front cover, the motherboard should be exposed, along with the two port boards.
      • Remove the seven, 3 mm screws holding the motherboard and ports into the frame of the laptop, as well as the two wire bundles indicated by red arrows.
      • You can now lift the motherboard out of the frame while simultaneously disconnecting the wires on the underside.
      Спросите у FixBot
    6. Asus UL80J Motherboard Replacement: шаг 13, изображение 1 из 3 Asus UL80J Motherboard Replacement: шаг 13, изображение 2 из 3 Asus UL80J Motherboard Replacement: шаг 13, изображение 3 из 3
      • Remove the four, 3 mm screws and disconnect the red and black wire from to the motherboard.
      • Unscrew the six, 5 mm screws to disconnect the copper heat pipe.
      • Once these are removed, the motherboard can be replaced.
      Спросите у FixBot
Заключение
John
Участник с: 02/15/17
316 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team S2-G4, Lacy Spring 2017 Участник USF Tampa, Team S2-G4, Lacy Spring 2017
USFT-LACY-S17S2G4
3 членов
Автор 70 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 26
За всё время: 889
