Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена аккумулятора Asus X200MA
Просмотров: 38 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
10
За последние 7 дней:
38
За последние 30 дней:
144
За все время:
37 548
Комментарии: 12
4 комментариев к шагам, 8 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 31
31 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 4
4 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 20 - 30 минут
Сложность: Умеренно
Если аккумулятор вашего ноутбука работает некорректно, воспользуйтесь этим руководством.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Замена аккумулятора Asus X200MA, Задняя панель: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Открутите следующие шесть винтов:
      • Шесть винтов 4 мм с помощью отвертки Phillips #0.
      • Открутите следующий винт:
      • Один винт 14 мм с помощью отвертки Phillips #0.
      • Винт 14 мм находится по центру.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена аккумулятора Asus X200MA, Снятие винтов: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Снимите две резиновые заглушки с задней панели ноутбука.
      • С помощью отвертки Phillips #0 открутите два винта длиной 14 мм, скрывающихся под резиновыми заглушками.
      Спросите у FixBot
    3. Замена аккумулятора Asus X200MA: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Используйте пластиковую или металлическую лопатку, чтобы отделить клавиатуру от задней панели, и извлеките клавиатуру.
      Спросите у FixBot
    1. Замена аккумулятора Asus X200MA, Аккумулятор: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Снимите две резиновые заглушки с задней стороны ноутбука.
      Спросите у FixBot
    2. Замена аккумулятора Asus X200MA: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Выкрутите два следующих винта, расположенных под резиновыми заглушками.
      • Два винта длиной 14 мм с помощью отвертки Phillips #0.
      Спросите у FixBot
    3. Замена аккумулятора Asus X200MA: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Откиньте вверх следующие элементы:
      • Две защелки, удерживающие показанные шлейфы (белый и черный)
      • Извлеките шлейфы из защелок
      • Снимите клавиатуру с компьютера
      Спросите у FixBot
    4. Замена аккумулятора Asus X200MA: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Выкрутите следующие винты изнутри ноутбука:
      • Два винта длиной 4 мм с помощью крестовой отвертки Phillips #0.
      • Один винт длиной 5 мм с помощью крестовой отвертки Phillips #0, расположенный по центру, чуть ниже аккумулятора.
      Спросите у FixBot
    5. Замена аккумулятора Asus X200MA: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Сдвиньте аккумулятор вверх и извлеките его.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
31 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
Vanessa Garcia
Участник с: 01/22/15
1 817 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
Cal Poly, Team 21-24, Maness Winter 2015 Участник Cal Poly, Team 21-24, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S21G24
4 членов
Автор 72 руководств
8 Комментарии к руководству
Thanks for the write up! Easy to follow, Great photos, and worked great!
nathaniel forward - Ответить Поделиться
thanks it worked
iqbal nasution - Ответить Поделиться
Your step by step instructions were so easy to follow. Great job. Thanks! :)
Fernando H - Ответить Поделиться
I would like to buy a battery to it, Please suggest me the best portal site
jagadeeshkumar maddala - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 10
За последние 7 дней: 38
За последние 30 дней: 144
За все время: 37,548
