Asus X501A-RH31 Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus X501A-RH31 Keyboard  Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn the laptop over so that the back is facing upwards.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Asus X501A-RH31 Keyboard  Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • To unlock the left tab, make sure the tab on the left has red showing.
    Спросите у FixBot
  3. Asus X501A-RH31 Keyboard  Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Asus X501A-RH31 Keyboard  Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • To unlock the right tab, push the right slider to the left with one hand.
    • Push the battery out with the other hand.
    Спросите у FixBot
  4. Asus X501A-RH31 Keyboard  Replacement, Keyboard: шаг 4, изображение 1 из 2 Asus X501A-RH31 Keyboard  Replacement, Keyboard: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Using the Phillips #00 screwdriver unscrew all nine screws from the bottom of the laptop, as well as the additional two screws inside the battery compartment.
    • Nine of the screws are 5 mm long, 4.5 mm in diameter, while two screws closest to the hinges are 7 mm long.
    Спросите у FixBot
  5. Asus X501A-RH31 Keyboard  Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Turn the laptop over and open the top so the keyboard is facing you.
    Спросите у FixBot
  6. Asus X501A-RH31 Keyboard  Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Asus X501A-RH31 Keyboard  Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Pry off the keyboard cover on the edge using the plastic opening tool.
    • Start from one side. Once it is lose, carry out the same procedure on the front and other side.
    • Only do little sections at a time as the keyboard may break if you attempt to take the whole thing off from a single point.
    Спросите у FixBot
  7. Asus X501A-RH31 Keyboard  Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Slowly lift the keyboard upward, but do not remove completely.
    • Remove the two data cables that attach the keyboard to the motherboard.
    Спросите у FixBot
  8. Asus X501A-RH31 Keyboard  Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Use tweezers to pull the white plastic piece up that is attached to the data cable.
    • Repeat this process for the big black cable as well.
    • Use caution when unlatching the data cables from the motherboard. The cables are extremely delicate and can break.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Romana Hruby
Участник с: 10/20/17
596 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S3-G3, Bailey Fall 2017 Участник UMass Dartmouth, Team S3-G3, Bailey Fall 2017
UMASSD-BAILEY-F17S3G3
3 членов
Автор 8 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 27
За всё время: 1,555
