Asus X550CA RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Asus X550CA RAM Replacement, Turning off your Computer: шаг 1, изображение 1 из 3 Asus X550CA RAM Replacement, Turning off your Computer: шаг 1, изображение 2 из 3 Asus X550CA RAM Replacement, Turning off your Computer: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Please make sure that your computer is fully Shut Down, so that the lights on the bottom of the computer are all of (Picture 2) and the Power Cord is unplugged.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Asus X550CA RAM Replacement, Unplugging the Battery: шаг 2, изображение 1 из 3 Asus X550CA RAM Replacement, Unplugging the Battery: шаг 2, изображение 2 из 3 Asus X550CA RAM Replacement, Unplugging the Battery: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Spread the 2 clips on each side of the battery out, the one on the right should lock, and you will need to hold the one on the left while you pull the battery out. See the pictures for more details.
      Спросите у FixBot
    3. Asus X550CA RAM Replacement, Starting with the Screwdriver: шаг 3, изображение 1 из 1
      • You now need to use a screwdriver. I use the PH00 head of the iFixit 64 Bit driver kit.
      • Shown is bits from the 54 bit driver kit, not sold anymore. you can now get the 64 bit kit only.
      Спросите у FixBot
    4. Asus X550CA RAM Replacement, Unscrewing the User Accessible Area: шаг 4, изображение 1 из 2 Asus X550CA RAM Replacement, Unscrewing the User Accessible Area: шаг 4, изображение 2 из 2
      • There are 2 screws on each side of the bottom of the computer. These are above the bottom 2 feet. They are quite long.
      Спросите у FixBot
    5. Asus X550CA RAM Replacement, Taking off the Bottom: шаг 5, изображение 1 из 2 Asus X550CA RAM Replacement, Taking off the Bottom: шаг 5, изображение 2 из 2
      • The bottom is held on by clips. Pull back and then up to remove the plastic shell.
      Спросите у FixBot
    6. Asus X550CA RAM Replacement, Taking out the RAM: шаг 6, изображение 1 из 3 Asus X550CA RAM Replacement, Taking out the RAM: шаг 6, изображение 2 из 3 Asus X550CA RAM Replacement, Taking out the RAM: шаг 6, изображение 3 из 3
      • To take out the RAM, locate the RAM Stick (SODIMM) towards the right of the computer. Spread the clips on either side of the stick and the RAM stick should pop up. You can then pull out, and replace.
      • To reinstall, insert the new RAM stick at a slight angle (about 45 degrees). Push in and down to seat the RAM Correctly. Then just install the back panel.
      Спросите у FixBot
Заключение
6 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Leo Carr
Участник с: 10/19/15
373 Репутация
1 руководство автора
2 Комментарии к руководству
What is maximum memory for an ASUS X550CA?
Ben Bullard - Ответить Поделиться
Mine came standard with 8GB, and I found that one of the sticks was soldered to the motherboard. I think it only takes 8GB sticks, so therefore the maximum memory is 12GB.
Leo Carr - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 62
За всё время: 8,602
