Asus X551CA WiFi Card Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus X551CA WiFi Card Replacement, Keyboard Plate Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Power off and unplug your laptop before you begin.
    • Turn the laptop upside-down and remove the following screws using a Phillips #0 driver:
    • Two 9.5 mm screws in the middle of the back edge, and one 9.5 mm screw in the right edge
    • Two 4.3 mm screws in the back corners
    • One 17.5 mm screw at the left edge near the optical drive
    • Three 4.3 mm screws in the front edge
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Asus X551CA WiFi Card Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use the plastic opening tool to separate the keyboard plate cover from the bottom cover. In order to do this, insert the plastic opening tool in between the keyboard plate cover and the bottom cover, then slide along edges to pry open.
    Спросите у FixBot
  3. Asus X551CA WiFi Card Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Locate the three ribbons connecting the keyboard plate cover to the bottom cover.
    Спросите у FixBot
  4. Asus X551CA WiFi Card Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Asus X551CA WiFi Card Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Asus X551CA WiFi Card Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Invert the laptop in order to gain access to the ribbons.
    • Remove each ribbon by flipping the small white plastic flap up and gently pulling on the ribbon.
    Спросите у FixBot
  5. Asus X551CA WiFi Card Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Now that the ribbons have been detached from the bottom cover, carefully remove the keyboard plate cover. Once it has been removed, place it in a safe and moisture free area so it does not get damaged.
    Спросите у FixBot
  6. Asus X551CA WiFi Card Replacement, WiFi Card: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use the Phillips #0 Screwdriver to unscrew the 3.2 mm Phillips #0 screw which attaches the WiFi card to the motherboard.
    Спросите у FixBot
  7. Asus X551CA WiFi Card Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Disconnect the Wifi card from the motherboard by gently sliding it towards the right edge of the laptop.
    Спросите у FixBot
  8. Asus X551CA WiFi Card Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove each of the two small antenna connections by disconnecting one wire at a time. Each wire should easily unsnap from the Wifi card.
    Спросите у FixBot
Заключение
7 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Josh
Участник с: 04/10/14
2 970 Репутация
Автор 12 руководств
Команда
Cal Poly, Team 7-22, Regan Spring 2014 Участник Cal Poly, Team 7-22, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S7G22
5 членов
Автор 15 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 33
За всё время: 10,048
